quel fils sur bandit 1200 année 2000 phase 1 ?
dan70
Re: quel fils sur bandit 1200 année 2000 phase 1 ?
Message par dan70 »
ok Tom !!! :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
donc il a bien une grosse couille !!!!
:Alcooliques03:
11 r 92
tom59
Message par tom59 »
aparement si 210 max , oui , couille :ico_yeah4: :ico_yeah4:
un R huile sinon rien !!!
nourslo
Message par nourslo »
demain je fais un test et je retourne voir mon mécano préféré si c est pas bon mais sinon est ce qu une personne as deja tester de mettre juste un aac de 11r d echappement pour avoir plus en haut ?
nourslo
bon problème résolu l ancien propriétaire trouver qui consommer trop donc il as réduis d un tiers les 4 gicleurs donc se matin démontage de la rampe et remise a l origine et hop hop hop autoroute et plus la même moto du 600 je suis passer en 1200 déjà que de passer d un gex 1000 au 1200 bandit j avais du mal ( sauf ma femme lol ) j avais l impression de ne pas avancer mais c est fini hahahhahahahhah :1er:
maintenant reste plus qu as savoir si une personne a monter que l aac d échappement du gex pour essaie ?
cieb
Message par cieb »
Pourquoi specialement l'aac d'echappement?
Normalement le changement de l'aac d'admission devrait avoir plus d'influence sur le caractere moteur. C'est une modif connue?
Tu aurai pas les dureés d'ouvertures par hasard?
nourslo
parce que l aac d échappement joue en haut régime et l admission sur le couple rectifier moi si je me trompe et moi je veux juste gagne en haut régime sans perdre le couple du 12 voila pourquoi mais il faut que je trouve une personne qui as fait la modification .
non j ai pas les durées d ouverture de toute façon j y comprend rien enfin je m y suis jamais attarder
Bruno
Message par Bruno »
Tout est lié, quand tu favorises d’un coté c’est au détriment de l’autre. :wink:
j ai testé un b 12 avec aac 1100 r et conduits polis et aiguille relevé d un cran !! ca marche comme un 1100 r sauf que c est plus léger !!! yes :Super14:
dan70
Message par dan70 »
nourslo a écrit :bon problème résolu ancien propriétaire trouver qui consommer trop donc il as réduis d un tiers les 4 gicleurs donc se matin démontage de la rampe et remise a l origine et hop hop hop autoroute et plus la même moto du 600 je suis passer en 1200 déjà que de passer d un gex 1000 au 1200 bandit j avais du mal ( sauf ma femme lol ) j avais l impression de ne pas avancer mais c est fini hahahhahahahhah :1er:
:Forum62:
11 r 92
nourslo
pourquoi pas acheter un 600 au lieu de faire des conneries pareil
tom59
Message par tom59 »
comme deja dis , c est pas en mettant un AAC ou les 2 de R qui vont faire que ta becane sera un monstre a run !!!
sinon peut te dire que je l aurai deja faite cette modif :Super14: :Super14: :Super14:
valium
Message par valium »
de plus, la chaine de distribution n'étant pas la même sur les B12 que sur le 11 R, il te fait remettre les pignons d'arbre à came du B12 sur les arbres de 1100.
dan70
Message par dan70 »
mm si tu coupe les oreilles a un ane t en fairas pas un cheval de course :Demon12:
:Forum19: :Forum19: :Forum19:
11 r 92
tom59
Message par tom59 »
dan70 a écrit :mm si tu coupe les oreilles a un ane t en fairas pas un cheval de course :Demon12:
en cote Wiseco , y a quand meme moyen de faire quelquechose !!!! :Super14: :Super14:
nourslo
ne vous enerver pas c est juste une question :VroumVroum06: et c est quoi en cote wiseco c est des pistons ? allez je sent que je vais me faire pourrir :Chut08:
