quantité d huile???
- jd
Re: quantité d huile???
de toute facon ce sont les memes carters d embrayage avec hublot au meme endroit : bandit , gsxr , gsxf ...
- ZEPP
Si je ne me trompe pas, le B12 c'est 3.3 litres la vidange.
Sachant que le bloc moteur est kif kif entre un B12 un 11R et un pocket (taille des carters, quantité de pièces à l'interieur faisant perdre du volume type vilbrequin - pignons de boite, embrayage, etc...), le volume d'huile ne doit pas beaucoup changer.
Concernant le radiateur d'huile, sauf erreur de ma part, il reste plein en cas de vidange moteur, seul celui du B12 se vide car flexibles en bas du radiateur, donc sur un pocket ou un 11 ça ne devrait pas influencer.
Gex01, tu nous dira ce qu'il en est.
- gex01
ZEPP a écrit :Si je ne me trompe pas, le B12 c'est 3.3 litres la vidange.
ZEPP, tu as raison sur le volume des pieces internes, donc je pense aussi qu il n y a pas grande différence,tom59 a écrit :quantité d huile B12 , 3.5 l avec filtre
samedi j attaque la vidange
- ZEPP
Alors, vidange faite?
- gex01
ZEPPZEPP a écrit :Si le carter de B12 est plus volumineux, cela change la quantité d'huile ok mais le constructeur détermine une hauteur (regard) d'huile moteur à l'arret donc pour moi également controle par le regard / hublot![]()
Si tu as une fuite au niveau du psb, c'est qu'un joint est mort.
Question: tu es sur que ton regard / hublot n'est pas bouché / encrassé? = tu en met trop s'en t'en rendre compte...
résumé, 4,3L sans tombé le filtre, trop galere dans une aprem, faut un week end complet car a démonter, ca va,( son yosh
en tous cas merci les gars pour vos conseils
- ZEPP
Ah ben voila l'explication, tout rentre dans l'ordre maintenant.
Ca m'a fait plaisir de t'avoir aidé
- gex01
vidange faite, chaine graissée, trous des puits de bougies débouchés?.........trop cool, LN peut partir au pays basque confiante, et moi aussi
- gex01
- ZEPP
Si je passe dans le 31, je te fait signe pour la boire en réel et admirer ton RR
- gex01
avec plaisir
