culasse B12 sur un 11
Pierre®
Re: culasse B12 sur un 11
Message par Pierre® »
T'as quoi comme config carbus ? Gicleurs, crans aiguilles, richesse ...
jackdaniel
Message par jackdaniel »
repassez tous en 40 alors, je commence a demonter d ailleurs, ca fait 20 ans que je me goure mais bon, bon demontage
greg085
Message par greg085 »
Rampe en 40 gigleur 135 aiguille 3 cran , j ai écouter de conseil de jackdaniel et franchement bas il a raison sa tourne mieu en 38 y a pas photo
Pierre®
T'es sur que tes réglages sont bons ? Si tu sens un trou c'est qu'il y a une couille quelque part :Chut08:
greg085
Ha mai sa retourne super bien j ai Rémi ma rampe en 38 pour voir , et la c lieu j ai plu de trou ,
steph11r
Message par steph11r »
Normal que tu aies un trou si ta carbu n'est pas correctement reglée...
Le trou de carburation n'est pas lié au diametre de la rampe, mais au réglage des carburateurs en fonction du moteur, de sa préparation, de la ligne et du type d'admission (libre, cornets, KN, filtre origine...)
Tu pourras mettre tous les kits Yosh que tu veux, si tu ne regles pas correctement le tout, ça marchera moins bien qu'un 11 d''origine...
Il ne suffit pas de changer un composant, mais d'adapter l'ensemble,
Et il n'y a pas de recettes miracles, il faut de l'experience et du temps.
L'idéal pour gagner du temps est de pouvoir passer au banc, cela evite les nombreux essais piste, montages/démontages...
ta rampe de 40 avait un problème alors, d'origine ça fait 140 et quelques bourrins, ça marche très bien et ça claque presque le compteur en butée, si il te manquait 40 km/h il y avait un truc.
greg085
Bas c es sur que c est la rampe peu être mauvai réglage , je ne c est pas elle et régler telle que, aiguille 3 cran, gigleur de 135 richesse 2 tour 1/2 ,,après niveau rampe je my connai pas trop vous en pensai quoi ?
stuntac
Message par stuntac »
Il faut regarder la couleur de tes bougies. Comme ça on ne peut pas savoir si t'es pauvre ou riche.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
greg085
C été la première chose que j ai fai et les bougie son de bonne couleur ,
