MONO-ROUE (Atelier résinage reservoir)
Re: MONO-ROUE (Ou les délires d'un génial ingénieur)
Sidecarman a écrit :Il est décédé le mec ?
http://www.mcleanmonocycle.com/Kerry_Mc ... lcome.html meuh non!!
ben la c'est quand meme un V8 hein....
ça doit être marrant de prendre un V8 sur la tronche... surtout quand il est chaud...
mimu29
Message par mimu29 »
valium a écrit :(La Mamie Lucette m'a aussi donné un scooter que son mari ( un des fils de félix) avait fabriqué dans les années 50 à partir du'n vespa. Carrossé à la main en aluminium et rivets en cuivre.... je mettrai des photos plus tard.
Veux voir ça, et combien de kilowatt elle a cette c'te brèle (hein, man)
A peluche, mimu
Ils ont des chapeaux ronds vive la Bretagne, ils ont des chapeaux ronds,vivent les Bretons(moi chauvin,pas du tout)
devezh mat ! (bonne journée)
valium
Message par valium »
Bon, ben le pneu (en fait, 6m de tuyeau PE en 63 de diamètre, résistance 10 bar...) est commandé. je vais chercher ca demain et on le monte (normalement) samedi ou dimanche. A suivre avec photos.
je te conseille vivement de coller une bande de roulement en vrai caoutchouc par dessus le tube PE, parce que le PE directement sur le bitume... suis pas super sûr de l'adhérence, mouah... :neutral:
sinon j'ai hate de voir ça :Demon12:
philvk75
Message par philvk75 »
oulala a écrit :j'ai hate de voir ça :Demon12:
tu metonne moi aussi ,
valium et sont fiston vont rejoindres le clan des intrepides et téméraire casse coup.
bugomiel
Message par bugomiel »
Comment vas-tu "souder" les 2 extrémités du PE pour fermer le pseudo pneu ?
valium
Au départ je vais laisser le PE comme ca. c'est pas vraiment pour rouler-rouler, mais pour donner le change, comme s'il y avait un pneu. Rouler ca va être 10 m de temps en temps pour faire voir aux gens que ca fonctionne. Mais j'ai des grandes chambres à air de tracteur, il est prévu d'en coller une large bande tout le tour à la néoprène. Pour tenir les deux bouts, je vais simplement faire un manchon en tube de chauffage d'une dizaine de cm et le visser dans le PE de chaque coté. ca tiendra bien assez.
SHOG'
Message par SHOG' »
la colle Néoprène sur le PE , ça ne tiendra jamais.........le PE est un démoulant , il ne se colle pas, il se soude pas polyfusion !
si ton Ø63 est en couronne , pour obtenir la courbure désirée je te conseille de le passer à la vapeur, ou à minima à l'eau trés chaude , faute de quoi....soit tu le prends ds la courge, soit il se pincera.
bonne chance ! :ico_yeah4:
le 11/06/2013
valium
merci du "tuyau", shog, je pensais le faire soit au décapeur thermique, soit au sèche cheveux pour l'attendrir et pouvoir le former, mais il est déjà en couronne.
SHOG'
Message par SHOG' »
perso j'aurai plutôt envisager la solution du flexible tricoclair :
http://lebonjoint.fr/technique/tricoclair.pdf
c'est pas donné , mais tu as de grandes dimensions dispo.
l'avantage........tu peux le rabouter plus facilement, percer un trou et injecter soit de la mousse polyuréthane, soit de la bombe anti crevaison , tu conserveras ainsi un peu de souplesse , et trés certainement une meilleure accroche. :ico_yeah4:
signé Huggy les bons tuyaux ! :Demon07:
le 11/06/2013
valium
Je vais garder ta solution sous le coude.
Pour l'instant, le PE me coute 3,50 TTC le metre, il m'en faut 6 m, ca fera pas cher et ca ira au début.
fredolococo
Message par fredolococo »
si tu connais un bon boucher/charcutier, tu peux le faire un boudin noir ou autre chipolta, le plus dur est de trouver un boyau assez long ! :ico_yeah4:
:Chut08: :Alcooliques21:
quand tu vois les asticots commencer à voler tu peux changer de boudin. :Super14:
je serais parti sur l'idée de shog, du tuyau armé. tu en utilises plusieurs de petit diamètre en toron de 15 ou 20 pour faire un truc souple mais assez rigide.
évidemment 100 ou 200m ça chiffre...
valium
Merci madmax, mais je crois que non, à ces tarifs la, ca le fera pas.
