tuto changer ses pneus
ZEPP
Re: tuto changer ses pneus
Message par ZEPP »
Les 2 à 1000€, va falloir en bouffer des pneus pour rentabiliser l'investissement....
De plus, s'il y a un problème (entretien curatif), j'imagine même pas le tarif de faire réparer une équilibreuse FACOM (étalonnage de l'electronique ou du capteur de balourd)...
Faire le montage soit même, pourquoi pas.
L'équilibrage, franchement je me ferais pas chier, des "moto expert" ou "dafy" prennent 5€ par roue avec équilibreuse dynamique si je me rappel bien et ils font ça en 2-2 pendant une vidande d'une autre moto = en général maxi 15 minutes d'attente.
je vous dirai comment un débutant (moi) s'en sort avec 4 demonte-pneus moto et les protections qui vont bien :Inclassable12:
j'ai aussi acheté l'équilibreuse chinoise :0:
tout dépend l'usage, mais ça s’amortit tôt ou tard.
une cinquantaine de pneus et c'est bon. :VroumVroum06:
ZEPP
Message par ZEPP »
1000€ / 50 pneus = 20€ par pneu (monté-équilibrer) à cela il faut rajouter l'electricité + le savon de montage + les poids d'équilibrage.
Pas sur que 50 pneus suffise...
Ensuite 50 pneus (à 2 pneus par an (mon cas)) = 25 ans de retour sur investissement donc pour moi définitivement pas rentable (sans parler de la place que ça va prendre dans l'atelier).
l'électricité et le savon, mdr! à ce stade là on peut aussi compter les calories dépensées sur les démonte pneus et traduire ça en steack.
2 pneus par an je m'emmerderais même pas, mais c'est peu ça veut dire que tu fais seulement 5 à 7000 km/an en moto, jamais de voiture.
moi je roule peu mais je passe du pneu voiture en plus à coté, enfin si peu que je m'emmerde pas.
mon frangin a une machine à monter les pneus chez mes parents et en moins d'un an il a bien du en monter une vingtaine entre ceux de la famille et ceux des potes.
là ça s'amortit.
puis on s'en branle c'était juste histoire de dire qu'une vraie machine c'est pas beaucoup plus cher qu'une simple décolleuse manuelle, selon l'usage c'est pas si inabordable que ça.
dan70
Message par dan70 »
MadMax a écrit :à 250 e la décolleuse je réfléchirais à mettre le double et carrément acheter une vraie machine qui monte le pneu aussi, ça se trouve d'occase..
ouai clair que tu trouve des machines d occasions mais bon 1000€ quand mm en plus t es pas a l abri de pannes ( electrique ou pneumatique ) c machine on deja vecu !!!
la c 169€ pis en 6 ou 7 montage c amortie
je trouve que c un bon compromit entre ce faire chier avec des demontes pneu et des machine de pro a 1000€ deja vetuste
:Alcooliques03:
11 r 92
c'est pas 1000 e une machine à pneu d'occase mais la moitié. :Inclassable12:
4 à 600 e en moyenne selon l'age.
pour la vétusté celle du frangin a 3 ou 4 ans et il lui reste encore pas mal d'années avant d'être "vétuste".
et encore une fois JE NE FORCE PERSONNE.
dan70
Message par dan70 »
bien sur Max que tu force personne,pour 1000€ je parlais pour les 2 machines enfin 950€ pour etre precis
apres chacun vois suivant c moyen,c enfile ....perso j ai pas d enfile pour monter les pneus et mon pote non plus
la petite concession la plus proche de chez moi me pique 25€ montage,equilibrage ( en plus c la mm equilibreuse que chez louis moto ) pour un pneu acheter sur le net
quand Scalpa88 change 4 trains de pneu par ans ça chiffre vite en montage c pourquoi il a achetre une equilibreuse et des protections pour jante
aujourd hui Pascal mes potes et moi on peu aller changer nos pneus chez lui a moindre cout et lui ça machine a 169€ serat vite amortie
je me repete mais je trouve que c un bon compromis entre les demontes pneu et des machines de pro
11 r 92
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Il y a quelques années je ne voulais absolument pas entendre parler de ces machines mais j ai revu ma copie .
En effet , maintenant avec internet on consomme différemment .
Avant j allais a Norauto ou feu vert ou un truc du genre sans me poser de questions mais avec les prix attractif qu on trouve sur le net , je fais la majorité de mes achats ici ( oui je sais , c est pas bien , je condamne le service de proximité etc ... ) .
Donc ensuite il faut bien les monter .
La n est pas le problème mais payer a chaque fois + de 15 euros ( ca dépend des centres ) et dans mon cas avec plusieurs véhicules , je me tâte vraiment a franchir le pas ( Pour du matériel pro ) .
Ca devrai être amorti assez rapidement .
Sans compter tous les potes qui débarqueront a l atelier .
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
mon père en avais deux une fois il ma dit tu peut en prendre une si tu veux ben je l' ai pas pris quant j' ai besoin je vais chez lui la machine est toujours prête chez moi au bout d' un mois il y aurais eu 3 tonnes de bordel dessus a bouger avant d y accéder :1er:
dan70
Message par dan70 »
Sidecarman a écrit :Il y a quelques années je ne voulais absolument pas entendre parler de ces machines mais j ai revu ma copie .
bah la si tu investi c est le top du top !!!! :ico_yeah4:
11 r 92
Pierre®
Message par Pierre® »
dan70 a écrit :sinon y a ça !!!!!
http://www.leboncoin.fr/bricolage/236120245.htm?ca=10_s
j ai un pote qui la acheter et c le top
a 20€ par roue qu ils prennent montage equilibrage l investissement est vite recuperer ......pour l equilibrage il va prendre ça http://www.louis.de/_10f0a26613abde037e ... =6&cmd.y=5
C'est celle que j'utilise et ça marche vraiment bien, j'ai déjà du faire une vingtaine de pneus depuis que je l'ai, entre ceux que j'ai changés, ceux que j'ai montés, redemontés, remontés, ceux des potes ... elle fonctionne toujours aussi bien.
Il y a juste le revetement plastique sur les taquets qui bloquent la roue qui ont dégagés depuis longtemps, je l'ai refaits à l'arrache avec du scotch que je remplace de temps à autres :Chut08:
bon j'ai réussi à démonter un pneu arrière et à le remonter sur la jante sans rien abimer avec les protections... J'ai encore bien galéré... Je pense que mes démonte-pneus ne sont pas adaptés :Beurk02:
David faut que je passe voir comment tu fais :admin: :admin: :admin:
je vais tenter la jante avant :neutral:
b-slayer
Message par b-slayer »
hé hé, après le décolle pneu, je vais peut être me bricoler un démonte-pneu a chaine, j'ai une idée, (aperçue sur le net), qui me trotte dans la tête depuis un petit moment...
c'est bon c'est fait :Super14:
