quantité d huile???
gex01
quantité d huile???
Message par gex01 »
salut,
je dois faire la vidange sur le 750/89 d LMN :Demon12: elle as un carter d huile de b12 pour le passage du collecteur et ma question est: quelle est la quantité d huile que je dois y mettre?
sachant que d origine sur le 750, c est 4,8L en changeant le filtre, aucune idée sur le b12...
j ai bien pensé remplir le carter d eau a raz du 750 et le basculer dans celui du b12 pour voir la difference mais ca me gonfle un peu de tomber le carter :Demon12:
si quelqu un a une idée??? :Super14:
steph11r
Re: quantité d huile???
Message par steph11r »
Fie toi au hublot. Sinon tu risquerais une surpression d huile.
gex01
Message par gex01 »
ben non justement, le hublot sur le 750 est prévu pour le carter du 750 et pas du b12 :Demon12:
le hublot est prévu pour une hauteur d'aspiration de pompe, c'est la crépine qui compte donc. :Inclassable12:
steph11r
Si tu ne te fie pas au hublot tu vas avoir des soucis... en desssous la pompe à huile risque de déjauger, au dessus surpression...
M'enfin tu fais come tu veux hein :)
steff_rams
Message par steff_rams »
met 10 litres et fait une priere :Demon12:
je ne roule pas vite je vol bas
cieb
Message par cieb »
Comme les autres, le hublot et +1 pour Mad et la crepine.
la surpression faudrait en ajouter beaucoup!
au pire un peu trop haut ça la bouffe rapidement.
gex01
Message par gex01 »
MadMax a écrit :le hublot est prévu pour une hauteur d'aspiration de pompe, c'est la crépine qui compte donc. :Inclassable12:
je suis d accord max, il y a la crépine du b12 monté, et quand j ai rempli dhuile suite au montage du carter de b12, j y est mis au moins 5L et toujours au mini :Demon12:
puis nous avons roulé 300kms sur l autoroute et la, ca pissait l huile :Chut08: donc trop?
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Et donc tu voudrai savoir quel huile mettre , c est ca ? :Demon12:
gex01
Message par gex01 »
non :Demon12: la quantité :wink:
Zone
Message par Zone »
VANCE and HINES a écrit :
Sidecarman a écrit :Et donc tu voudrai savoir quel huile mettre , c est ca ? :Demon12:
:Demon12: :1er:
ajoutes du mecacyl :Inclassable12:
cieb
Message par cieb »
Ca pissait l'huile par où?
gex01
Message par gex01 »
bas moteur coté PSB, mais depuis, RAS :wink:
donc impossible de mater le niveau par le hublot car pas fiable....
tom59
Message par tom59 »
quantité d huile B12 , 3.5 l avec filtre :ico_yeah4:
un R huile sinon rien !!!
