arrache-moyeu facom
arrache-moyeu facom
salut les mecs!
question aux pros de la clé d'douze:
j'ai acheté d'occase y a quelques années un arrache-moyeu FACOM U27 qui déjà avait bien servi.
Il avait déjà quelques goupilles (ça s'appelle bien comme ça?) de changer et certaines tordues par la pression.
Je m'en sers quasiment que pour sortir et rentrer des roulements arrières de caisse. Donc il prend cher à chaque fois :Demon12:
la dernière fois, il y a une goupille de 11mm qui a pété; je l'ai remplacée par une tige de 12mm meulée pour que ça rentre:
forcement elle n'a pas trop apprécié: elle avait bien plié sans casser. Mais bon ça risque d’abîmer les bras de l'arrache-moyeu qui du coup s'écartent. Je l'ai redressée au marteau.
Je sors du CT et j'ai un roulement arrière qui commence à chanter donc je vais devoir changer les deux...
ma question (à ceux qui savent!!!)
où puis-je trouver ces goupilles de 11mm et 10mm pour changer celles qui sont abîmées et celle qui est cassée?
:ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
philvk75
Re: arrache-moyeu facom
Message par philvk75 »
esai de prendre de l'acier "dure " , il me semble au moin A10
brun11r89
Message par brun11r89 »
il me semble que les outils facom sont garantis à vie.tu devrais aller chez un vendeur facom et voir avec eux :Inclassable12:
bugomiel
Message par bugomiel »
Je pense qu'un revendeur Facom peut commander ces goupilles comme pièce détachée. Apporte-leur ton outil. S'ils ne veulent pas s'embêter (pour gagner si peu d'argent), appelle directement chez Facom pour vérifier si c'est disponible en pièce détachée. Facom assure la garantie à vie de la plupart de ses outils, ils devraient pouvoir te proposer une solution.
En principe c'est une presse qu'on utilise pour déposer et monter les roulements. J'imagine que tu n'en as pas mais souvent on peut se débrouiller de la même façon avec un étau. Le plus difficile est de trouver une douille ou un bout de tube dont le diamètre soit compatible avec le roulement. Il m'est aussi arrivé d'en déposer en mode bourrin avec un chasse goupille, et pour la repose de taper en interposant l'ancien roulement. Si c'est pas monté trop serré, ça marche.
philvk75
maintenant il faut la facture pour la garantie !
bugomiel
Oui mais tu ne fais pas jouer la garantie pour commander des pièces détachées que tu payes. C'est une commande comme une autre.
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
j ai fait changer toute mes cles a pipe de la 8 a 22 en garantie sans facture elles était toute rouiller et bien usées j' avais acheté le lot 10€ :1er:
je suis passé par le commercial de chez Renault qui passe chez mon père c' est peut être pour ça que j ai pas eu besoin de facture :VroumVroum06:
j'en ai deja changer qui n'etait meme pas a moi et sans facture chez auto distribution :1er:
brun11r89
moi aussi..clé a pipe de 10.le mec a mème pas cherché il m'en a filé une neuve direct.. :Super14:
okay dac
donc chez AD ça le ferait :Inclassable12:
bugomiel a écrit : En principe c'est une presse qu'on utilise pour déposer et monter les roulements. J'imagine que tu n'en as pas mais souvent on peut se débrouiller de la même façon avec un étau. Le plus difficile est de trouver une douille ou un bout de tube dont le diamètre soit compatible avec le roulement.
ben nan comme tu d'en doutes j'ai pas de presse. Mais un arrache-moyeu comme le mien rempli très bien ce rôle; d'ailleurs il me semble que les anciennes presses fonctionnaient avec ce principe.
je l'ai déjà fait aussi à l'africaine; vraiment la galère!
avec l'étau ça risque d'être chaud vu la pression qu'il faut envoyer pour les sortir! Pour les douilles, le coffret poids lourds de chez brico est ton ami :Demon07:
<mat> a écrit :okay dac
du moment que la boutique vends du facom, elle peux te faire un echange en garantie, leroy merlin and co le font aussi normalement si les mecs sont motivé
je suis pas sûr que ça soit pris en garanti car à mon avis si elles ont plié c'est que l'arrache moyeu a trop forcé... Enfin on verra.
merci pour vos conseils :Alcooliques03:
bah moi les clés que j'ai changer, c'était des clés allen, la ptite boule au bout qui avait peter car trop forcer donc...par contre ce qu'ils ne prennent pas c'est genre si tu te sers d'un tournevis comme d'un burrin
tom42
Message par tom42 »
ca passera surtout pas car ta modifier l'objet deja :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12: si ta modifier il te le changeron pas !!!
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Pareil que les autres , je fais changer régulièrement des outils cassés ou qui fonctionne mal et ce sans aucune facture .
Par contre il faut que l outil est travaillé dans la normalité . S il y a des traces suspectes , la garantie peux ne pas marcher .
