hellowww!!! poser du carrelage sur du plancher ou stratifier
Pierre®
Re: hellowww!!! poser du carrelage sur du plancher ou stratifier
Message par Pierre® »
j.fredo a écrit :un ragréage ,pas reragré mes g'noux :1er: ,c'est marqué sur les sacs ,damido de m6 ( :Beurk02: )peut prétendre avoir inventé un nouveau mot :Forum61:
un ragréage ne compense pas le niveau mais la planéité :Inclassable12: :wink:
:Alcooliques03:
Ce qui est étroitement lié si tu veux combler de légères différences de niveau dans une pièce. :mrgreen:
Remettre une couche de plancher hydrofuge c'est pas forcement une mauvaise idée, ça va rigidifier l'ensemble, ça n'empêche qu'il faut quand même que le calage de ton plancher ne bouge pas.
Passer du coup des carreaux plus grands, pourquoi pas. Le fait de ne pas dépasser le 30 x 30 c'est un gage de sécurité parce que c'est tes joints Flex qui travaillent, alors qu'avec une grande taille c'est ta colle et accessoirement ton carreau qui travaillent. Ca peut le faire, c'est juste un risque à prendre (dans le pire des cas garde quelques carreaux pour remplacer ceux qui pourraient fêler).
Le plus important pour moi c'est d'étanchéifier au maximum ton plancher, de même pas de douche à l'italienne sur plancher bois (du moins pour moi), je trouve ça trop risqué.
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
ok pour la douche j ai monté une cabine douche baignoire une belle merde en passant j ai remplacer plein d' accessoire qui était en plastic par du laiton chromé
donc si je résume je vire le stratifié je pose un aglo hydro bien épais bien visser et ensuite je met quoi sur l' aglo comme toi pierre ?
1- tu passes un primaire au rouleau (weber prim AD dans mon cas)
2- pour parfaire l'étanchéité tu peux faire la périphérie de la pièce avec un produit d'étanchéité et la bande qui va avec (weber sys.protech et bande BE14), tu peux aussi faire les raccords de plaque avec les mêmes produits.
3- tu peux ensuite coller ton carrelage avec une colle FLEX, c'est impératif le bois travaille, il faut que la colle puisse elle aussi travailler (weber flex dans mon cas)
4- Par contre il vaut mieux eviter les grands formats et dépasser le 33 x 33 cm sur un plancher bois, les joints sont répétés plus souvent et t'as moins de risques de casse.
5- ensuite joint FLEX, idem pour le même principe que la colle (weber joint flex)
je trouve ça a leroy merlin ou bricot dépôt ?
Pierre®
Brico dépot tu peux trouver des équivalents, sinon tu peux aller voir des enseignes styles gédimat, point P, bigmat ...
Le primaire est impératif avant carrelage, le produit d'étanchéité et la bande qui va avec c'est top, mais si tu ne penses pas avoir d'eau qui sort de la baignoire, ou si tu n'as pas machine à laver dans cette pièce tu peux t'en passer, c'est à toi de voir en fonction du budget (un seau de de weber prim ad doit valoir entre 40 et 50 € pour 4.5 L et la bande une dizaine d'euros pièce pour 8m je crois).
TARMOT17
Message par TARMOT17 »
:Alcooliques03:
tout a fait tu fait bien de me reprendre :Demon12: on peut parler d autolissant et autonivelant aussi :Demon12: :Demon12:
j.fredo
Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
Message par j.fredo »
:Alcooliques03:
c'est pas faux :1er: :Demon07:
j.fredo
:Alcooliques03:
pas de P :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques03:
