hellowww!!! poser du carrelage sur du plancher ou stratifier
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
hello donc j ai demanager la salle de bain de ma maison dans une autre pièce sur le sol c' est un planché poser sur des poutres sur le quel il y a un isolant phonique puis un sol stratifier( un parquet flottant quoi )
mais voila madame veut du carrelage et ce que madame vœux geromino exauce :1er:
alors c est quoi votre avis :wink: ca peut le faire? c est des carreaux de 50 x50
la pièce fait 3m x 3m
Re: hellowww!!! poser du carrelage sur du plancher ou stratifier
j'en pense qu'il te faudra une bonne quarantaine de carreaux.
c'était ça ta question? :Alcooliques21:
thesum
Message par thesum »
je pense que les joints de ton carrelage vont craquer si tu ne fait pas bien les choses...
à mon avis il faut virer ton parquet flottant et rendre un minimum étanche ton plancher (pour ne pas pourrir tes poutres) avec un revêtement goudronné et après faire un réagreage afin de pouvoir poser ton carrelage sur une bonne base.
j'ai un peu près la même chose à faire et c'est ce qu'il me parait le plus sage à faire sur du plancher bois.
Mieux vaut rester silencieux et passer pour un C** , plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet.
Pierre®
Message par Pierre® »
J'y suis passé il n'y a pas longtemps, si ton plancher (pas ton parquet stratifié) est en dalles OSB c'est bon si c'est en aggloméré, il faut qu'il soit hydrofugé. Dans tout les cas il faut qu'il soit bien calé, une salle de bain ça pèse (baignoire pleine ...)
Si c'est donc bien des dalles hydro ou de l'osb :
1- tu passes un primaire au rouleau (weber prim AD dans mon cas)
2- pour parfaire l'étanchéité tu peux faire la périphérie de la pièce avec un produit d'étanchéité et la bande qui va avec (weber sys.protech et bande BE14), tu peux aussi faire les raccords de plaque avec les mêmes produits.
3- tu peux ensuite coller ton carrelage avec une colle FLEX, c'est impératif le bois travaille, il faut que la colle puisse elle aussi travailler (weber flex dans mon cas)
4- Par contre il vaut mieux eviter les grands formats et dépasser le 33 x 33 cm sur un plancher bois, les joints sont répétés plus souvent et t'as moins de risques de casse.
5- ensuite joint FLEX, idem pour le même principe que la colle (weber joint flex)
Si tes dalles ne sont pas hydrofuges :
Même chose que précedement sauf qu'entre l'étape 2 et 3 tu peux coller une natte d'étanchéité (schlüter kerdi par exemple ) à la colle à carrelage (toujours FLEX) et coller ensuite (toujours à la colle FLEX) ton carrelage dessus.
jm29
Message par jm29 »
Salut, viré le stratifié,l'isolant.Après vérifier le parquet,re pointer si nécessaire,boucher les fissure,les espaces entre les lames avec un mastique colle type sika flex.
Ensuite,primaire accrochage.
Ensuite,coller une natte kerdi sur toute la surface avec une colle flex,sur le dessous.bois,primaire,colle,natte.Marouflé la natte.
Ensuite,colle flex sur la natte sur le pourtour et le mur pour coller la bande Be 14,maroufler.
Ensuite,coller le carrelage (maxi 33 cm) pour éviter qu'il casse par la suite.
Joint flex.
Pour les joints,laisser tirer suffisamment,nettoyer avec une éponge type mousse de matelas bien essorée,minimum 3 fois sans creuser les joints.Laisser sécher,puis passer un chiffon doux (propre) sur le carrelage pour nettoyer le voile laisser par le joint. Normalement il brille bien,voila,bon courage mec.
Pierre :Super14: :10:
:Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21:
BZH Got The Power
tom42
Message par tom42 »
Bon niveaux reponce t est garnie :wink: ,et tu connais Mon avis,fait les chose bien,tu perte du temps au début,mais dans le temps que ca tien tu ti retrouve :wink:
Courage
TARMOT17
Message par TARMOT17 »
:Alcooliques03:
dans un premier temps faut pas que ton plancher bouge du poil ,si tes sur du coup pas de souci vas y comme les huileux ton dis plus haut ( car en general le bois sa bouge toujours )
sinon tu fait une chappe alege , ton etancheitee ,ton carrelage, et joint a carrelage dit souple style pour plancher chauffant
bon travaux :Demon12: :Demon12:
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
moi je dit a ma femme c'est possible la :Demon12:
MadMax a écrit:
feiong
Message par feiong »
Tout pareil que Pierre :wink:
VROUM
Message par VROUM »
Slt
tu doit enlever ton strat, verifier si ton plancher bois est pas tout tordu (de niveau) sinon primaire d'accrochage special bois + ragreage de type flex pour commencer, style 184 solflex de chez parexlanko par ex. La natte kerdi cité ci dessus est juste une natte d'etancheité, moi je te conseillerais plutot une natte de desolidaristion de type "shluter ditra" ou permat, secumat, de chez mat-inter . Colle souple ex: parexlanko5024, double encollage pour les carreaux et joint souple.
:wink:
potius mori quam foedari !!!!!!
Gérominowww!!!
ok l' agréage c' est quoi l épaisseur minimum et l épaisseur maximum ? il est possible de mètre un grillage dedans pour l' armer ?
Pierre®
Gérominowww!!! a écrit :ok l' agréage c' est quoi l épaisseur minimum et l épaisseur maximum ? il est possible de mètre un grillage dedans pour l' armer ?
Ton plancher n'est pas de niveau ? Pour le réagréage (s'il y a lieu d'en faire un) il faut que tu en prennes du fibré, c'est l'idéal sur le bois, tu n'as pas besoin de l'armer d'un treillis. Pour l'épaisseur il me semble que c'est de 1 à 15 mm pour ceux que j'ai utilisé.
Gérominowww!!!
mon plancher est de niveau l agréage c est pour être sur que ça bouge pas je pensais que c était plus épais que ça
et si je met un plancher agglo hydrofuge par dessus le plancher je peut tenter les carreaux de grande taille?
TARMOT17
:Alcooliques03:
le reagreage c est pour compenser les differences de niveaux :Demon12: :Demon12:
j.fredo
Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
Message par j.fredo »
un ragréage ,pas reragré mes g'noux :1er: ,c'est marqué sur les sacs ,damido de m6 ( :Beurk02: )peut prétendre avoir inventé un nouveau mot :Forum61:
un ragréage ne compense pas le niveau mais la planéité :Inclassable12: :wink:
:Alcooliques03:
