fuite d'essence dans un coin bizarre
- Zone
Re: fuite d'essence dans un coin bizarre
t'es sur que c'est âs ton robinet qui goutte sur ta tirette ?
- azaen89
vu qu'il y a (avait) une durite qui était un poil trop courte et qu'elle se détachait pour un rien, c'est peut être pas improbable que ce soit un reste...Zone a écrit :t'es sur que c'est âs ton robinet qui goutte sur ta tirette ?
d'un autre coté vu le caractere méticuleux voir maniaque de la propreté du sieur Arny, ca me surprendrait un peu que ca soit un "reste" de ses déboires ...
- dan70
durite trop courte !!!!!!!!!
Arny on ne monte pas une rampe avec des durites pourri ou trop courte enfin !!!!
ça coute 5€ le mettre et sa evite un demontage pour rien
ps: n oublie pas de mettre les ressorts pour pas pincé les durites
- Sidecarman
Attendez les gars , si Arny a ouvert un post pour son problème c est que c est forcément autre chose qu une durite trop courte .
Il est quand même pas si neuneu que ca !
( Putain , j espère vraiment que c est pas une durite ... )
- Pierre®
Sans parler de durite trop courte, zone n'a peut être pas tord, un robinet de 20 ans ça peut fuire au niveau de ses joints (même neufs j'ai eu le cas
- Sidecarman
C est pas sa "durite" qui est trop courte ...
- TARMOT17
- Membre éclairé
tes sur vu que vous avez l air de tres bien vous connaitreSidecarman a écrit :C est pas sa "durite" qui est trop courte ...![]()
- Sidecarman
J avais pas senti grand chose ...
- dan70
oui peu etre que ça viens pas de la ( j espereSidecarman a écrit :Attendez les gars , si Arny a ouvert un post pour son problème c est que c est forcément autre chose qu une durite trop courte .
c un peu comme si tu monte un carter avec un joint en morceau et sur a 100% que ça vas fuir ou changer les pneus avec des valves qui on deja vecu ( craquelé ) quand t es a plat au bord de la route et que tu te dis......quel con pourquoi j ai pas changé cette putain de valve
- TARMOT17
- Membre éclairé
on sais qui fait qui maintenant
du coup j hesite a aller a cognac maintenant
- azaen89
les durites sont pas pourries mais il semblerait que selon les rampes les longueurs de durites ne soient pas les mêmes !
et je crois qu'il les a changées depuis...
mais avant de changer il a eu ses déboires...
et peut être qu'il a pas vu que ca a coulé aussi par la...
m'enfin j'en doute quand même car c'est pas le genre d'Arny de laisser du liquide quelque part après avoir eu un problème de durite
- dan70
