bruit metallique niveau moteur 1200 inazuma
londass
Message par londass »
Bjr je suis nouveau sur le site,quelqu'un peut-il m'aider.j'ai un soucis avec mon 1200 inaz,j'ai un bruit metallique comme une chaine a l'acceleration et non au ralentit,je viens de changer mon alternateur pas de changement,demontage du carter de roue libre de demarreur aucun degat,je ne sais quoi faire avez vous rencontrez ce probleme merci
Re: bruit metallique niveau moteur 1200 inazuma
présentation first.
après tu poses une question.
:wink:
londass
J'ai oublié ma moto a 32000 kms,on m'a parlé de distri,de bielle a ce kilometrage bizarre ce moteur a fait ces preuves
londass
Bonjour je m'apelle ludo marié 4 enfants,je roule en 1200 inazuma depuis peu et deja un soucis,ma derniere moto etait une vfr (no soucis),j'ai voulu essayer suz rassuré moi sur ce type de moto normalement pas de soucis moteur costaud 1100 gsxr
la présentation, c'est mieux quand tu la fais en section présentation :Demon12:
:Alcooliques03:
londass
Oulala on n'a pas le droit a l'erreur avec oulala :Demon12:
et encore, je suis pas modo :1er:
londass a écrit :j'ai un bruit metallique comme une chaine a l'acceleration et non au ralentit
la distri a été faite? si oui les patins changés?
elle a combien de bornes?
londass
Lapin acidifié connais tu quelqu'un qui pourrait me renseigner sur mon problème :Inclassable12:
oulala a écrit :la distri a été faite? si oui les patins changés?
londass
32 miles bornes je pense pas qu'il faut voir de ce coté la, generalement ça se fait vers les 90-100 miles
ok, mais peut être as tu un problème au niveau du tendeur de patin... est tu sûr du kilométrage?
londass
Tu sais on n'est jamais sur de rien mais vu l'etat nickel,elle marche super bien,j'ai tout entendu une bielle la distri,on n'est tous mecano dans ces moments la,sur un forum j'ai vu que cela pouvait venir de l'alternateur donc je l'ais changé et toujours le meme bruit,entendu aussi tendeur de distri entre deux cranc mais sa craint je dois continuer a rouler ou pas la est la question
londass a écrit : sa craint je dois continuer a rouler ou pas la est la question
non, sinon tu risques d'endommager encore plus, surtout si tu ne sais pa d'où ca vient.
ca vient de la droite ou de la gauche, ton bruit?
londass
En faite le bruit est generalisé on n'a du mal a savoir d'ou ça vient ,prise de tete,moi je dirais plutot a gauche mais difficile de trouver.au debut que je l'ais eu pas de problème (achat le 11 novembre 2011)qu'est ce que tu pense de tendre la chaine de distri,j'espère que c'est pas le moulin qui commence a rendre l'âme
