Gsxr 1100 1988 croisé Ducati Final round P.8
D@uche
Re: Gsxr 1100 1988 croisé Ducat.
Message par D@uche »
D@uche a écrit :
steff_rams a écrit :Tu a eu le prix des coussinets ?
200€ pour les coussinet avec 10%
Je sais pas ou tu les achètes mais moi je les touches à 90 € HT les 12 coussinets de vilo pour un moteur B 1200 1998 !
Et 80 € le joint d embase + le joint de culasse .
Voilà les tarauds
:VroumVroum18: ERATUM !!
Donc je viens de récupérer mes piéces ( 10 demie coussinets de vilo Maron , et 2 demie coussinets noir , joint d' embase, joint de culasse ) le tout pour 200 € au lieu de 224 € ( remise de 10 % ) :Inclassable12:
steff_rams , je crois que tu avais raison à 200 % :1er: autant pour moi , je retire ce que j ai dis.
Comme dirais l autre " Ya plus qu' a ...!" ,je posterais des photos du remontage du moulin :Demon07:
D@uche
Ayé!
Modifié en dernier par D@uche le 15 août 2012, 12:55, modifié 1 fois.
D@uche
Mise
eekoog
Message par eekoog »
Ah merde, les petites boulettes qui font perdre du temps :Chut08:
En tout cas, super idée de remonter d'abord le bloc et ensuite les bielles sur le vilo, comme ça tu t'emmerdes moins avec les segments :Demon07:
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
Message par Diaboloz »
:Super14:
Tu l'as nettoyé avec quoi ta culasse ? Car c'est vraiment propre maintenant.
D@uche
Diaboloz a écrit ::Super14:
Une lame de cutter et une eponge spontex!! sutout pas de toile ! ca raye trooop... :Inclassable12:
ROCCO
Message par ROCCO »
beau boulot :Super14:
moi j'utilise ça pour mes culasse
http://www.youtube.com/watch?v=2lM7IgqMAiA
roloc 3m
steff_rams
Message par steff_rams »
pas de soucis et sans vouloir remuer le couteau dans la plaie a cause d'une mésentante ou j'ai commandé ma pochette de joints moteur complet j'ai payé ca 78€
je viens de refermé mon bloc et j'ai réussi tout seul a rentrer les pistons avec les segments biensur en fait j'ai amené les cylindres a fleur des pistons et en poussant dessus avec un pti tournevis dans le bizeau des cylindres ca a super bien fonctionné.
as tu changé les 2 ptis joints thorique des 2 gicleurs d'huile du carter
je ne roule pas vite je vol bas
helboyad
Message par helboyad »
beau boulot et la culasse brille super bien
:admin:
D@uche
steff_rams a écrit :pas de soucis et sans vouloir remuer le couteau dans la plaie a cause d'une mésentante ou j'ai commandé ma pochette de joints moteur complet j'ai payé ca 78€
J ai changé les 6 joints toriques qui sont entre la culasse et les cylindre + joint d embase et joint de culasse.
Par contre les joint torique des gicleur d huile du carter , je ne vois pas ou ils sont , et au pire ,je ne pense pas que ce soit primordial de les changer ceux la .
78€ la pochette de joint ! tu la payé ce prix la a cause d une mésentente :Chut08: ca vaut le coup !!
steff_rams
salut les gicleurs sont au pieds des goujons coté boite sur le carter sup parce que moi en demontant j'ai trouvé que le joint d'embase etait plein d'huile
D@uche
steff_rams a écrit :salut les gicleurs sont au pieds des goujons coté boite sur le carter sup parce que moi en demontant j'ai trouvé que le joint d'embase etait plein d'huile
Oui ils sont ok ! les carters moteur on 20 000 km , donc les joints sont bons :Super14:
radesh
Message par radesh »
Salut!
Super taf niveau look c'est génial ce rendu !!!
Aurais tu des photos de ta boucle arrière, j'ai un modèle 87 et je voudrais lui monter un cul sympa, mais il faut que je passe par la case soudure chez un pro, et il me faut le maximum d'exemples pour réfléchir à ça
lamenacexr
Message par lamenacexr »
Alors ça!!!
J'avais bien bavé sur ton Gex pourtant, mais j'avais pas fait attention qu'on venait du même coin! :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
"Provence moto" ça m'avait pas plus choqué que ça.....Pourtant je le connaît bien Michel, un gars bien sympa, d'ailleurs il faut bien en profiter, car je trouve les concessionnaires de plus en plus désagréables (voire complètement cons, exemple : Dubois moto à Nîmes) et surtout dénués de passion.
Provence moto, ça reste encore une des rares concession en centre-ville (enfin s'ils n'ont pas déménagés depuis), où l'on pouvait passer une après-midi entière à parler de bécannes tout simplement...Et sans rien acheter...
C'est toujours Yan (petit, brun) le mécano???
Tu es d'où dans le gard??? Aux angles je connaît un magicien de la mécanique (je l'appelle "maître" si, si, c'est vrai!!! :admin: :admin: :admin: ), chez provence moto ils le connaissent bien aussi, demande à Michel s'il connaît "Titus"...Il te dira le reste!
Moi qui n'ais jamais croisé un seul 11 en street dans le gard et le vaucluse, ça aurait été sympa de se rencontrer....Trop tard!!! A moins que tu viennes passer tes vacances au Sénégal :Alcooliques21: :Alcooliques21:
D@uche
:Super14: oui, salut à toi ! Content de conaitre , l ami motard , et bien si tu veux on pourra ce caler une bière 1 de ces 4 , no problem.
Oui , chez Michel , Tjrs le même mécano !, effectivement ils reste plus beaucoup de concessions qui valent la peine.. Hors mi Jacky aussi chez pyramide moto à l île sur Sorgues, Murtas aussi à Malataverne.. Sinon le reste ce n est que des commerciaux de merde :Beurk02: . Après je les connais pas tous non plus !!
J habite au alentour des Angles , et toi le Sénégal , es ce définitif ?
