probleme demareur!!!!! de mieux en mieux
Re: probleme demareur!!!!! suite !!!!!
essai avec un autre relais, ça va marcher :Demon07:
tom42
Message par tom42 »
cieb a écrit :On est d'accord, quand tu appui sur le commodo, le relais fait son petit "clic"?
Non,il se passe rien du tout
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
:Alcooliques03: salut j'ai eu le pb y'a une semaine "que dal" j'ai ouvert la cocotte un coup de wd40 un coup de soufflette et re wd40 c'est reparti nickel ; par contre c'est possible que ce soit ta bobine de relais qui soit morte ou bien le contact de puissance qui alimente ton démarreur qui soit plus que rinçé pas assez de jus qui part au démarreur
bon courage pour la suite :Alcooliques03: :ico_yeah4:
cieb
Message par cieb »
Si il se passe rien, c'est soit le relais (verifie que le courant arrive sur le primaire du relais), soit le faisceau, soit la commande (tu peux verifier directement au commodo ou sur la connexion electrique la plus proche (faut se referer au shema pour la couleur des fils)).
davidof
Message par davidof »
Bonjour,vu tes diodes commence par ça,elles coupent la masse du relais de démarreur entre autre.
Mon SACS:
topic25428.html
tom42
Message par tom42 »
bon diode recu ce matin je la monte toujour rien tout est ok,
demareur ok
diode ok
relais ok
relais au contacteur de clef ok
reste a demonter ce comodo de m.......
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
shunt la diode ...
tom42
Message par tom42 »
bain elle est neuve
Gérominowww!!!
si tu la shunt tu supprime plusieurs facteur de panne béquille,contacteur,embrayage,et point mort si ça marche avec le shunt tu sais ou chercher ...
si ça marche pas avec le shunt tu sais ou ne pas chercher ...
davidof
Quelqu'un a les schémas elec du 750 DE 88? :Inclassable12:
Je n'en trouve pas! :Grrrr03:
Mon SACS:
topic25428.html
tom42
Message par tom42 »
Gérominowww!!! a écrit :si tu la shunt tu supprime plusieurs facteur de panne béquille,contacteur,embrayage,et point mort si ça marche avec le shunt tu sais ou chercher ...
la diode shunte bain ca tourne,contacteur ok c'est quoi par contre ton truc d'embrayage????
et la bequille si t'est au pointmort ca peux poser des probleme
tom42
Re: probleme demareur!!!!! de mieux en mieux
Message par tom42 »
aler voila le demareur tourne,j'ai demonter la bulle et araignier et la un fille debrancher va savoir pourquoi???? enfaite il tenait pas bien j'ai du refaire la cosse
mais maintenant elle demare tujours pas alors je regarde une bougie contre culasse a plusieur endroit bain pas d'allumage????
des piste???
patsuzuk79
Message par patsuzuk79 »
tu as fais un shunt sur ton contacteur de bequille?
tom42
Message par tom42 »
ouai et ca a rien changer :Grrrr03: :Grrrr03:
davidof
Je vais me répèter,mais avec le bon schema elec;si quelqu'un a...ça ira mieux. :wink:
Je ne trouve pas pour les 750 88/89.
http://www.manualedereparatie.info/fr/c ... uzuki.html
Mon SACS:
topic25428.html
