bon pour commencer j'ai fini la peinture de la moto, comme j'ai trouvé aussi des jantes magnésieum pour mon formula donc les jantes blanche irons donc sur le gsx
bref:
donc, mon probleme : pas d'etincelles aux bougies ! j'ai vérifié : mes bobines, neiman, coupe circuit, ... mes capteurs PMH ... je vais finir par croire que mon boitier générateur est moteur !
mais bon au cas ou ... voila quelques fils dont je ne sais pas ou ils vont ... j'ai la revue atelier du 750 ... mais certains n'existent pas !
le 1er ! un fil rouge ... avec une bande bleu !
le 2eme : fil vert tres pale avec bande blanche
le 3eme vers tete de fourche : tout blanc creme
mes capteurs...
et le 4eme fil blanc avec bande rouge :
Sinon ... au cas ou personne a un "CDI" dans la région ? ... puige tester le mien ?
