Problème relais de démarreur ???
Olivier_60
Message par Olivier_60 »
Bonsoir,
N'ayant pas fait craqué le 11R depuis quelques semaines, je me décide ce soir à le faire tourner un peu.
Il ne démarre pas de suite, j'insiste quelques coups sur le démarreur et à un moment le démarreur continu à tourner tout seul alors que je n'appuyais plus sur le contacteur de démarrage. Je coupe le contact à la clé, mais il continu à tourner. La selle étant ouverte et ayant un tournevis à la main, j'ai vite démonté une cosse.
J'oriente mon diagnostic vers le relais du démarreur. Je défais les cosses de la commande du relais, je rebranche la batterie et là encore, même scénario : contact coupé, sans touché le contacteur de démarrage, le démarreur se lance.
Je dépose le contacteur (vissé sous le bac à batterie) et le test. Il y a continuité dans la commande (là où se branche le fil noir et le fil vert/jaune) mais il n'y a pas de continuité sur la puissance (au niveau des cosses). Si le relais était vraiment en défaut, comme bloqué fermé, j'aurai imaginé une continuité sur ces cosses...
Qu'en pensez-vous ?
Dans l'attente des avis expert, bonne soirée à tous.
fred-gsxouille
Re: Problème relais de démarreur ???
Message par fred-gsxouille »
ton relais est resté collé , bizzare que tu n'es pas de continuité fait un essai avec un autre relais tu sera fixé
Tiétié
Message par Tiétié »
Je viens d'avoir le même problème .
Cela a commencer par démarrer une fois sur deux puis cela c'est aggraver
il lancait mais n'envoyait pas de jus aux bougies ???
J'en ai trouver d'occase et je l'ai changer!!! plus de soucis .
Je voulais le démonter pour voir mais il a finit a la poubelle
Je ne sais donc pas ce qui a pu causer la panne .
mais effectivement cela m'a paru bizarre de ne pas avoir de jus aux bougies le contact collé ?
Olivier_60
J'ai fait un autre test : en débranchant les cables qui vont au démarreur, j'ai laissé uniquement le commande. En actionnant le contacteur de démarreur sur le comodo, on entend bien le relais se coller puis revenir au repos. Je pense qu'il s'est bloqué à un moment mais s'est ensuite débloqué. Je l'ai remonté et tout est redevenu ok...
A suivre...
Merci pour vos pistes
fred-gsxouille
attend toi à ce que ça recommence car quand ils font ça une fois t'es pas a l'abri d'une recidive ,il serait peut etre plus prudent de le changer.
Loliv 45
Message par Loliv 45 »
J'ai eu la même panne ce matin: contact, pression sur le bouton start, j'ai entendu un claquement sec et le démarreur lançait tout le temps, même avec le contact coupé par le neman ou le coupe circuit. J'ai été obligé de débrancher ma batterie à l'arrache.....
Je pense que cela ne peut venir que du relais... ce soir j'opère, j'ai un relais de rab et je vous tiens au courant....
A+
Dicton de Mécano:
"Materiel inconnu touches à ton cul.!!!"
philvk75
Message par philvk75 »
ou alors juste la commande du relai qui est naze :Inclassable12:
Loliv 45
Bon pour moi c'est bon c'était bien le relais, j'en étais quasi sur....
A+
Dicton de Mécano:
