750 de 1991 prépa street homemade by Fred partie 1 et 2
- fred74
Re: 750 de 1991 prépa street homemade by Fred partie 1 et 2
zepp a repondu pour moi ! c'est sur qu'avec un tel matos dans le garage ce serait different
- jmc31000
j'ai pas de poste tig et j'ai tous fais en alu
maintenant si un jour tu change l'ancrage d'amorto ou autre modif sur la partie cycle bin t'y couperas pas
- fred74
ah oui et tes soudures tu les a fait comment? brasure à l'étain ou un autre procédé, ou tout simplement vis-écrou?
- jmc31000
je fais faire par un pro
et franchement ça vaut le coup et le resultat est parfait le prix tres correct pas a la soudure mais au temps passe et comme j'amene tous pret ça va tres vite
- fred74
quelle chance, ici ils ont plutôt tendance à nous prendre pour des Ricains pleins de Dollars
- fred74
enfin un peu de news:
je me suis fabriqué une pendule car ma moitié faisait tout le temps la gueule quand je revenais trop tard du garage/atelier:
à coté une vieille photo de mon Gex quelques jours après l'achat, l'était beau non?
pour le reste ça avance doucement:
fabrication des fixations de réservoir et du verrouillage de capot de selle:
voilà pour le moment....
- stuntac
Trop bon ta pendule. Moi j'avais pensé avec un pneu... Ton bâti arrière est top.
- fred74
et bien voilà, les fêtes sont passées, le temps est pourri donc pour le ski c'est mort.... j'en ai donc profité pour reprendre mes activités et tester mon super cadeau de Nöel: un masque à souder à cristaux liquides
et bien je peux vous dire que c'est vraiment le top, je me suis empressé de le personnaliser un peu
donc voici quelques news sur ma boucle arrière:
et ouverture du faisceau arrière:
la suite bientôt et bonne année à tous
- stuntac
- 1100GSXRman
Montes le CDI sur silent-bloc
Normalement ça craint rien mais c'est le genre de p'tite précaution dont il est trop bete de se passer
- fred74
c'est vrai c'est pas con, je vais suivre tes conseils, merci l'ami
- fred74
Au fait, un petit truc pour ceux qui, comme moi n'ont pas investit dans une pince magique comme celle-là pour poser les inserts
et bien il existe un truc tout simple et qui ne coûte pas un rond, il suffit de visser un écrou sur une grande vis, on intercalle une rondelle plate puis on visse l'insert. On positionne l'insert dans le trou prévu, puis avec une clef appropriée on maintient fermement la tête de la vis. Ensuite il ne reste plus qu'à dévisser l'écrou qui du coup vient en appui sur la rondelle et l'insert et ainsi vient déformer ce dernier et voilà, y a plus qu'à dévisser l'écrou et la vis et c'est fait, c'est sur que c'est plus long et moins "précis" qu'avec la pince mais bon vu le résultat et le prix de revient...
- fred74
Salut à tous, température sibérienne dans le garage, mais j'ai pris mon courage à deux mains: découpe des anciens supports inférieurs de la boucle arrière et fabrication de nouveaux, pour le coup de peinture va falloir attendre, fait chier...
j'ai un autre petit bricolage en cours tant que le poste à souder et la disqueuse sont sortis mais c'est une surprise
- eekoog
Salut Fredo, tu comptes peindre tes supports à la bombe dans le garage ? Si c'est le cas, évite de le faire par -10°C, le rendu sera dégueu...
Je demande à mon oncle pour ta peinture finale et je te dis
- fred74
salut eekoog,
non non, t'inquiètes... bien trop froid, hier j'ai joué avec le poste à souder et la meuleuse, je suis resté qu'une heure j'étais gelé
