Bandit 1200 caferacer ReParti, Avis.
Re: Rajeunir la mamie B12, let's go !!!
helboyad a écrit :
:admin: :admin: oh merci de cet info !!!
Bon falloir je trouve ailleurs alors arf..... bien la galère.....
tu as furax-bike, krax-moto, sinon direct a la source, bad-bikes.de :ico_yeah4:
helboyad
Re: Ma 1ere Prepa Bandit 1200
Message par helboyad »
BOn ba je par sur un cul de 600 Monster du coup ^^ verra bien ce que cela donnera !
stuntac
Message par stuntac »
Ça va le faire! :Super14:
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
tu mets juste une selle quoi :Beurk02:
helboyad
el funky babtoo a écrit :tu mets juste une selle quoi :Beurk02:
ba le cul des R6 difficile a trouver et encore plus a prix correct. l arrière shorty je le trouve beaucoup trop chère....
puis celui la le trouve pas trop mal Image
stuntac
+1100!!!! :Super14:
le-teddy
Message par le-teddy »
Je valide le cul de Monster :Demon07: :Demon07: :Demon07:
Elle deboitra ta moto fini avec son nouveau "train roulant" ( :1er: ) et cul !
Fini le W -> Bienvenue le A/H
cieb
Message par cieb »
+1200 pour le cul de monster, ça va le faire... :VroumVroum06:
helboyad
BOn me voici de retour après mon déplacement a l étranger et au retour plein de colis !! :Demon12:
Alors roue avant de GSXR k7, selle + coque de Monster, support de suspension arrière de GSXR 89, et une plaque en acier trouver de 100mm par 300mm avec épaisseur de 20mm Image
Donc en voulant partir sur le meme principe que Cube voici ce que cela donnerai.
Donc je part sur un patron en carton pour voir ce que cela peut donné.
J'ai essaye de la positionné ( comme Cube ) et cela vas pas car sois la plaque est trop en arrière et donc le ressort de suspension touche le BO et si la plaque est de l autre cote du cadre je ne peux plus mettre le support de suspension car le ressort toucherai encore le BO
Et donc la meilleur position sera de la mettre comme ceci :
En jaune sa serai les Soudures, puis rajoute en rouge pour les goussets :
Votre avis ? Sa devrai pas bougé ^^ ?
Sinon je pense aussi prevoire une rampe de carbu de 750 gsxr 1988/89/90 sa devrai la bousculé un peu plus vu que je compte mettre les arbre a cames.
Pierre®
Re: Ma 1ere Prepa B1200, Avis en P.4 pls.
Message par Pierre® »
Ca devrait pas bouger, c'est même surdimensionné, tu doix pouvoir l'ajourer là ou il n'y aura "rien"
bayou12b
Message par bayou12b »
helboyad a écrit :Bonjour,
:eek:
il va pas être léger le 12 avec tout ça
un air huile sinon rien.
jmc31000
Message par jmc31000 »
alors la ça va po bouger :Chut08: meme que pour faire un stoppie y va pas pouvoir le gars ....hi! hi! hi! hi! hi! hi! :giro:
stuntac
Dans le principe, c'est surdimentionner!!!! Ça ne bougera jamais, dans la pratique, en plus de ne pas être facile a usiner, je pense que tu ne vas pas pouvoir souder tout ça ensemble. Meme si ton cadre fait 2mm d'epaisseur, ta plaque a une épaisseur x10. Pour du 20 tu vas devoir préchauffer ta plaque avant soudure et normalement souder a l'arc au mini au tig. Pour l'arc, tu vas passer a travers ton cadre. Du 20 en alu aurait largement suffit mais la pas de soudure. Sans compter le poids... :Alcooliques03: pour moi un tube rectangulaire serait mieux, plus léger, plus facile a souder tout en ayant de l'inertie et tout ça bien moins cher.
jmc31000
comme stuntac du tube acier :Super14: en fait 2 tube avec une platine acier soudee avec 4 trous taraudes pour pouvoir monter ta platine alu .
stuntac
+1100 JMC
