Pistons Wiséco différents de l'origine, normal ou pas???????
Salut à tous
Je viens de recevoir mes pistons Wiséco commandés sur Ebay, mais il y a le bossage du dessus qui est un peu plus haut de 3,5mm que les origine, est ce que ça pose problème?????????
La hauteur de la jupe est identique.
Je joins les photos pour que les pros voient de quoi je parle.
D'avance merci.
Re: Pistons Wiséco différents de l'origine, normal ou pas???????
normal faut bien combler du vide pour augmenter le taux de compression.
OK donc c'est tout bon alors????????????????
tom42
Message par tom42 »
heuuu peut etre une annerie de ma par mais les soupape ca donne quoi :Chut08: avec la difference
philvk75
Message par philvk75 »
non c'est un desastre ,tu viens de te faire avoir .
Pour sauvez ta moto tu dois tous me vendre a tres tres bas prix.
alors exeptionnelement, Je serai alors obligé de te debarassé de ces pieces tres dangereuse pour ta machine :wink:
philvk75 a écrit :non c'est un desastre ,tu viens de te faire avoir .
MEKILECONCUILA...................................... :Demon12: :Demon12:
philvk75
je ne sais pas mais deja pour augmenté la compression de mon moteur lors du changement de piston b12 .il ma ete conseillé (je ne l'ai pas fait) de retirer 0.5 mm a la culasse pour retrouvé la compression .
C'est habituel dans ce type modif , cette apport est surement la pour ne pas avoir a surface la culasse
alors je pencherait pour pas de probleme a verifié par les pro.
tom42
Message par tom42 »
au passage si sa te derange pas ta toucher caa combien ???? je merenseigne car j'ai un bas moteur qui traine mais sans piston donc je me renseigne pour le refaire a neuf et trouver donc un haut moteur mais pas de suite
oui
tom42
Message par tom42 »
philvk75 a écrit :je ne sais pas mais deja pour augmenté la compression de mon moteur lors du changement de piston b12 .il ma ete conseillé (je ne l'ai pas fait) de retirer 0.5 mm a la culasse pour retrouvé la compression .
oui c'est connu ca permet effectivement daugmenter la compression en perdant de la cynlindréé pas enorme mais sa fait perdre,par contre pour le chifre a metre je sais pas
tom42 a écrit :au passage si sa te derange pas ta toucher caa combien ???? je merenseigne car j'ai un bas moteur qui traine mais sans piston donc je me renseigne pour le refaire a neuf et trouver donc un haut moteur mais pas de suite
oui
460€ le kit complet en cote +1.................
tom42
Message par tom42 »
kit complet tu veut dire les 4 avec segment???
philvk75
tu veux dire 1157 en cote +1 ?
edit : j'avais pas vue que c'etait pour un pocket :Chut08:
tom42 a écrit :kit complet tu veut dire les 4 avec segment???
yessssssssssssssss
philvk75 a écrit :tu veux dire 1157 en cote +1 ?
Bah oui un pocket pas un camion........................ :Demon12:
tom42
Message par tom42 »
merci, je suis une tanche en achat de piece et en mecanique tout cour tu va me dire c'est pour ca je vais faire ca petit peux a petit peux doucement mais surment je vais regarder ton post avec attention :Alcooliques03: :Alcooliques03:
