isoler un mur carrelé ??
- Gérominowww!!!
Re: isoler un mur carrelé ??
ossature c' est ce que l' on appelle en "style" un rail en bas et en haut et rails tout les 60 c est ça ?
- vince59
Woue c est le cadre de ton futur mur
Par contre ossature plus placo soit dois faire 4 centimètre
Tu n avais pas que 2 cm ?
j.fredo
- Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
un rail en haut ,un en bas ,des montants tout les 60 a l'axe de la laine dans les montants (et pas sur le mur) .
ne colle pas le rail et la laine contre le mur ,laisse un espace de vide entre les deux
bon courage
tom59 a écrit :ton mur est humide ou pas ??
si humide ossature obligé sinon tu verra les rond de tes plots de colle resortir a cause de l humidité et en plus ca laisse respirer le mur
Gérominowww!!! a écrit :ossature c' est ce que l' on appelle en "style" un rail en bas et en haut et rails tout les 60 c est ça ?
bon courage
- Gérominowww!!!
ben vu ce que j ai enlever du mur j' ai largement la place maintenant entre le platrage d origine et le carrelage il y a 2 plâtragede 1.5cmvince59 a écrit :Woue c est le cadre de ton futur mur
en gros j ai du enlever 3 cm de merde caché par le carrelage j ai pas eu trop de mal par ce que poser sur une peinture qui a pourrir avec l humidité du a la fuite
au final je pense avoir même gagner de la marge je vais peut être pouvoir coller mon congélateur a cotes des machines
je suis vraiment comptant d' avoir eu vos infos
un mec vraiment reconnaissant enverrait de bonnes bouteilles aux personnes qui l'ont bien conseillé.
moi j'aime bien le henri bardouin...
- Gérominowww!!!
je le connais pas lui il a ecrit quoi
pfff!
ben va le repeindre en noir mat ton mur et fais plus iéche.
- Gérominowww!!!
a enfin ton cotés obscure ressort
ouais je suis de bonne humeur, c'est là que le pire arrive souvent...
- jm29
Salut germain,pour le doublage: rail au sol ( R48) si manque de place alors ( R35) au plafond idem,avec montant de même gabarit, avec laine de roche ou laine de verre semi-rigide ou panneau rigide pour éviter le tassement dans le temps.Si coin cuisine plaque hydro,SDB idem,bande autocollante en fibre de verre en vertical plus facile de faire l'enduit au plafond bande papier pour la jonction mur plafond.
Si problème humidité au sol ou sur le mur en bas,tu met une bande d'un polyane de 20 à 30 cm de large pour protégé le rail du sol,derrière tu remonte entre le mur et l'isolant et devant 2 à 3 cm de remonté caché par la plinthe.
Pour la hauteur de la plaque/ hauteur sol plafond - 1 cm,voila bon courage A+uche
BZH Got The Power
- arny
jm29 a écrit :Salut germain,pour le doublage: rail au sol ( R48) si manque de place alors ( R35) au plafond idem,avec montant de même gabarit, avec laine de roche ou laine de verre semi-rigide ou panneau rigide pour éviter le tassement dans le temps.Si coin cuisine plaque hydro,SDB idem,bande autocollante en fibre de verre en vertical plus facile de faire l'enduit au plafond bande papier pour la jonction mur plafond.
Pour la hauteur de la plaque/ hauteur sol plafond - 1 cm,voila bon courage A+uche![]()
et si c'est en milieux humide, la laine de verre de roche ou se que tu veux, se désagrège et garde l'humidité...le top de l'isolation en milieu humide c'est le polystyrène extrudé (stirodur) ou mieux, panneau de polyuréthane qui est en plus un isolant phonique.
- FlyingDutchman
Je suis une tanche en bricolage, mais à la maison en dehors des pièces humides, on fait encore au tasseau. D'abord horizontaux, puis verticaux tous les 60 en rattrapant les défauts des vieux murs avec des cales pour avoir le plan. Et ça permet de bien caler la laine de verre dans les 2 x 22mm d'espace du aux tasseaux. Et là dessus le BA13.
Voilà, c'est juste pour dire
Bon courage Germain
Bon courage Germain
- tom42
ca se fait mais le probleme pour lui c'est que ca a l'air tres humide.... donc pas une bonne idée je pence que des pros du tuc on bien repondu au besoin de germain...FlyingDutchman a écrit :Je suis une tanche en bricolage, mais à la maison en dehors des pièces humides, on fait encore au tasseau. D'abord horizontaux, puis verticaux tous les 60 en rattrapant les défauts des vieux murs avec des cales pour avoir le plan. Et ça permet de bien caler la laine de verre dans les 2 x 22mm d'espace du aux tasseaux. Et là dessus le BA13.
Voilà, c'est juste pour dire![]()
Bon courage Germain
et tu voit des fois sa sert de ce fatigué un peux plus germain
lol
en tous cas courage il y a un peux de taf mais pence a comme iza sera contente
- jm29
Arny,d'une l'isolant ne touche pas le mur,coincé dans les montants donc pas de contact,si le mur est très humide il faut installer deux mini grille de ventilation (une en bas d'un coté et l'autre en haut de l'autre coté ) coté intérieur,c'est grand comme une pièce de 2 euro pour une ventilation du mur.Si le mur est très humide,peut-être un problème de remonté capillaire a voir de faire un traitement contre avant de fermer le mur,sinon si c'est un mur en pierre normal qu'il y a de l’humidité les pierres sont poreuse.
Maintenant il est interdit pour un pro de faire un mur uniquement avec de la pierre.Possible si tu monte un mur parpaing de 10+Primaire + barrière bitumineuse et après mur en pierre en parement.Pour éviter un désordre derrière la cloison il faut une lame d'air avec une petite ventilation.Juste pour info,no problème.
BZH Got The Power
