Compatibilité ligne gsxf et gsxr
Pierre®
Message par Pierre® »
Bonsoir, question con : est qu'une ligne de 1100 gsxf (pas une origine) passerait sur un 750 gsxr, je sais par avance qu'au cas ou ça passerait le collecteur serait plus bas qu'à l'origine, et le collier de silencieux ne serait pas forcement bien placé mais ça c'est pas bien grave, ce que je veux surtout savoir c'est si les deux motos ont la même inclinaison du bloc moteur (dans ce cas l'orientation de la sortie du collecteur serait la même) :wink:
alors oui ou non :Forum19:
David1100GEX
Message par David1100GEX »
le souci serait plutot au niveau du radiateur d'huile, je pense...
pis voir l 'écartement des cylindres, le 11 est quand même ensiblement plus large que le 750...
l'inclinaison du bloc dans le cadre doit être pareil, à vue de nez..
Pierre®
L'écartement est le même, une ligne de 1100 R passe sur un 750 R (je connais quelqu'un qui a ce montage), pour le carter il n'y a pas de soucis étant donné que la culasse du 750 est plus basse que celle du 1100 donc les fixations sont plus basses aussi, ce qui m'emmerde le plus c'est le fait que ce soit un collecteur de GSXF et je ne suis pas sur de l'inclinaison du bloc :admin:
Donc ça me fait déja un avis positif :Super14:
gtd
Message par gtd »
heu ..............
j en sais rien.........
désolé............................
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
jahlanman
Re: Compatibilité ligne gsxf et gsxr
Message par jahlanman »
Salut, alors a tu essayer le montage? Si oui ça à donner quoi? Je souhaiterai faie la même chose, merci beaucoup pour ta réponse.
C'est SACS c'est bon!
