isoler un mur carrelé ??
- Gérominowww!!!
hellowww!!! ich bin gerominowww!!! de bricolowww!!!
j ai un mur a isoler il est carreler du haut en bas est ce que la colle a placo ça va le faire? je veux mètre un ba13 avec de la mousse expansé ...
- arny
Re: isoler un mur carrelé ??
bein,,,j'en connais qu'ils l'ont fait,,,mais c'est pas du tout recommandé par le DTU... le MAP ne va pas tenir sur le carrelage.
en revanche, je fixerai un rail au plafond et au sol,,,des montants tout les 60cm et je visserai le placo sur les montants,,,là ça sera costaud, mais tu perd en superficie.
- Sidecarman
Pour du définitif , pareil qu Arny , pour un cache misère tu le sais déja .
- Jojo1127
Comme arny : rail demi stil plus laine de roche. Epaisseur a définir suivant l'espace dispo et l'isolation souhaitée.
Tu peux toujours coller un isolant en direct, mais tu dois d'abord appliquer un primaire d'accrochage genre iboprim. Ça devrait tenir.
- Gérominowww!!!
je peut pas plus que 3cm ...
j ai un primaire carrelage a mettre avant peinture ?
sinon les colle genre ni clou ni vis ?
- tom42
je sais pas si je vais pouvoir t'aider mais j'ai pas bien compris se que tu veut faire
- Jojo1127
3 cm pour poser un isolant thermique ? Tu tiens vraiment à isoler, ou tu veux juste doubler ton mur en carrelage ?
il existe des isolants multi couche très fins.
enfin je dis rien c'est pas ma spécialité...
- arny
+ 11 ?Iron Mad a écrit :3 cm pour poser un isolant thermique ? Tu tiens vraiment à isoler, ou tu veux juste doubler ton mur en carrelage ?
ni clou ni vis c'est de la merde hors de pris... il te faut des quantité énorme. c'est même pas le peine d'y penser.
une primaire avant peinture,,,bof, bof, c'est juste de la peinture un peu plus collante ? prend plutot une primaire d'accrochage avant carrelage,,,genre Xprim ou cegeprim, ou polyprime chez parex... et là lle MAP ne devrait pas trop mal tenir.
- arny
je pense qu'il ne veux pas vraiment isoler, il a la flegme de casser son carrelage pour refaire autre chose à la place.MadMax a écrit :il existe des isolants multi couche très fins.
- Jojo1127
On sait... T'es plutot dans l'huileMadMax a écrit :il existe des isolants multi couche très fins.
- Jojo1127
C'est ça. Ou iboprim donc. T'appliques sur le carrelage, c'est comme de la peinture, et tu peux ensuite appliquer ce que tu veux : map, colle a carrelage...arny a écrit :+ 11 ?Iron Mad a écrit :3 cm pour poser un isolant thermique ? Tu tiens vraiment à isoler, ou tu veux juste doubler ton mur en carrelage ?
- tom42
a donc le carelage est deja present et tu veux metre un truc par dessus???? tu fais comme tu veut mais moi je ferais sa correctement je casserais ca prend plus de temps mais tu par sur des base saine car les truc fais comme ca en genéral ca finis mal mais c'est que mon avis encore une fois
- Jojo1127
Et 3 cm, ça suffit : 1 cm de colle et 1,2 cm de placo (ba 13), ou plus : ba 15 , ou moins, ba 12...
j.fredo
- Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
quel est le support derrière le carrelage, enduit,pierre ou placo ? c'est un mur ou une cloison ?
