Roulage 1er Mai 2012 à Croix en Ternois
Vous courez en pro-classic ? Vous voulez des renseignements ?
Vous vous faites simplement plaisir sur piste ...
Ici on angle comme il faut !
Verrouillé
SPEEDTOF
Re: Roulage 1er Mai 2012 à Croix en Ternois
Message par SPEEDTOF »
toute facon vous devez tous connaitre votre niveau :VroumVroum06: donc faut faire avec pas le choix.le principal c'est que l'on ce retrouve :Alcooliques03: :Alcooliques03: au camion a tom 59
tom59
Message par tom59 »
de toute facon , on se placera dans la descente tout de suite a l entree ( juste avant le pont ) , moins de monde , et plus facile pour tous se retrouver !! :Alcooliques03: :Alcooliques03:
un R huile sinon rien !!!
tom59
Message par tom59 »
apres on vera en fonction de qui viens , et comment il viens , mais on se prendra un bon bout du parking , histoire de pourvoir bien s installer , et perso je prend ce qu il faut pour se brancher sur les prises circuit , donc on aura l electricité , et certainement une tonnelle histoire de pouvoir se proteger au cas ou il pleuvrai
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
J'm'en fous, tant qu'il y a de la saucisse et du filet américain.
Dites, vous croyez qu'il y aura des frites et des frica(n)delles ?
(Et oui, j'ai mis un "n" car on dit comme ça aux Pays-Bas :ico_yeah4: )
tom59
Message par tom59 »
FlyingDutchman a écrit :J'm'en fous, tant qu'il y a de la saucisse et du filet américain.
euhhh!!!
va faloir touver une baraque a frite alors :Super14: :Super14: :Super14:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
hey!!! vous voulez que je ramène ma friteuse et les patates ?
vince59
Message par vince59 »
germain prend la graisse a frite pour les fricadelle :Chut08:
bon je note
filet americain
fricadelles
:Demon12:
ma femme, ma guitare, et mon pocket tout pour etre heureux
tom59
Message par tom59 »
vince59 a écrit :germain prend la graisse a frite pour les fricadelle :Chut08:
bon je note
filet americain
fricadelles
:Demon12:
dans ces cas la , vu qu on aura du jus , j ai la pompe a biere , je peut ramener 12 litres de bieres pression
a putain, on fait combien de session le matin??? :Inclassable12:
non parce que fricadelle, biere pression....
tom59
Message par tom59 »
c est bon , apres midi on va perdre au moins 2 sec au tour :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Gérominowww!!!
c est quoi ta pompe tom par ce que j ai un mini fu a la maison je sais pas quoi en faire
tom59
Message par tom59 »
Gérominowww!!! a écrit :c est quoi ta pompe tom par ce que j ai un mini fu a la maison je sais pas quoi en faire
philips perfect draft , fonctionne avec des futs consignés de 6 litres
ce sont des futs noirs avec la marque ecrit en gros dessus :ico_yeah4:
Gérominowww!!!
ca ressemble a la machine que l'on m' avais prête je ferais une photo du fu si ca ce monte je le prendrais :wink: soit a croix soit a pec :wink:
tom59
Message par tom59 »
regarde sur ton fut Germain , si c est les memes , y est ecrit " perfectdraft " sur le fut en dessous de l etiquette de la marque de biere , tu peut pas le louper
SPEEDTOF
germain dit que c'est le meme :admin: :admin: :admin: et on prend les tentes et on dort sur place :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Chut08: :Chut08: :Chut08: :1er:
Verrouillé
