7/11 cadre 1100
Re: 7/11 cadre 1100
elle a sauvé un cadre!!! :Super14:
Re: 7/11 cadre 1100
amorto 1000 gex 2008 et support batterie
Je suis l'idée de b-slayer qui consiste à couper le fond du bac et mettre un morceau de mousse avec une batterie + courte.
je commence par présenter un vieux support batterie au-dessus de la bonbonne de l'amorto pour y tracer les traits de coupe. Ensuite je vire le morceau à la meuleuse:
je mets le support batterie à sa place d'origine; c'est bon ça passe. Reste à finir ça proprement.
j'enfile la batterie: bonne surprise!; ça ne la relève que d'1cm environ (épaisseur d'un briquet)
je coupe la moitié de la mousse qui se trouve sous la barre qui vient se mettre par-dessus la batterie. Je mets la barre à sa place: ça colle!!
essaie avec la selle: ça passe juste!! la selle repose bien aux divers endroits :Super14:
donc à priori pas grand chose à faire au niveau du bac à batterie pour adapter l'amorto: reste à coller un bout de mousse en fond de bac. Au pire il sera toujours possible d'acheter une batterie moins haute mais ça a franchement l'air de la faire comme ça!
Faudra voir comment ça va tomber en dessous pour le relais du démarreur et les bidules qui viennent sous la batterie :Inclassable12:
jmc31000
Re: 7/11 cadre 1100
Message par jmc31000 »
j"avais refait un bac en alu aux cotes d'origine legerement plus en arriere en remontant la batterie et obliger de faire une toute petite decoupe
PS: ne faite pas attention a la boucle arriere je l'ai refaite entierement en cintrant les tube et en faisant tous souder ,
un taf de malade :ico_yeah4:
piche09
Re: 7/11 cadre 1100
Message par piche09 »
<mat> a écrit : Faudra voir comment ça va tomber en dessous pour le relais du démarreur et les bidules qui viennent sous la batterie :Inclassable12:
Ces 3 ''bidules'' passe nickel entre le résé et la boite air, sans toucher au faisceau.
Re: 7/11 cadre 1100
yhééé merci les mecs pour toutes ces infos :ico_yeah4:
dis moi jmc, tu pourrais STP me donner tes réglages amorto 1000gex histoire que je ne me prenne pas la tête avec ça :admin: :admin: :admin:
merci d'avance! :Alcooliques03: :Alcooliques03:
b-slayer
Re: 7/11 cadre 1100
Message par b-slayer »
hé hé, joli travail :Alcooliques21:
jmc31000
Re: 7/11 cadre 1100
j'me rappelle plus et la moto je l'ai vendu a un pote il y a 2 ans regarde la photo tu verra deja la bague moletee et si je ne me gourre pas j'avais mis au depart tous a la moitie concernant les molettes et apres j'avais affine :Super14: par contre le gex avec l'amorto 1000 gex il etait metamorphose :Demon12:
Re: 7/11 cadre 1100
dac! c'est vrai qu'avec ta tof j'ai déjà qq chose :Alcooliques03: :Alcooliques03:
Re: 7/11 cadre 1100
pour la rampe de 38, juste remplacement des gicleurs de 122.5 par du 125.
pour le faisceau pas grand chose à faire non plus: celui-là était particulièrement propre (récupéré sur le 750 rouge)
juste à ressouder la prise du contacteur de béquille manquante et reprendre 2 fils des clignos un peu dénudés: soudure à l'étain + gaine thermo.
ensuite du scotch noir partout
Re: 7/11 cadre 1100
j'ai décapé le bac à batterie puis 2 couches de peinture antirouille qui traînait dans un coin. j'ai collé dans le fond un bout de polystyrène dur et un bout de caoutchouc sur la bonbonne.
j'ai ré-ouvert la chaîne puis refermé dans le bo avec un maillon à riveter.
ensuite, j'ai monté la roue avec l'entretoise (au passage merci à ERIC pour son tuto :admin: :admin: :admin: ) et les tendeurs fait par piche09. ça a l'air impec.
y a pas à dire, un bo de sp, ça claque :Super14:
b-slayer
Re: 7/11 cadre 1100
celle la c'est laquelle alors, la bleue ? (sais plus trop moi...perdu quoi :smiley_perplesso: )
Re: 7/11 cadre 1100
oui c'est bien la bleue, j'ai juste changé de cadre, de bo, d’araignée, de faisceau, de roues(y a des dragon evo à finir dessus), de boîte à air...
mais ça reste la même!
b-slayer
Re: 7/11 cadre 1100
Niiice !!!
cast78
Re: 7/11 cadre 1100
Message par cast78 »
tu change de boite a air ? tu fait quoi cornets ou tu remet une autre boite a air ?
Re: 7/11 cadre 1100
j'avais déjà une boîte à air mais celle-là est plus zolie, presque pas rayée et bien brillante!! niiiiice!!! :Super14:
