Suite a un changement de culasse, je rencontre des problèmes pour la distribution.
Repère T en place côté allumage
Repère 1 de l' arbre d'échappement aligné avec le plan de la culasse
Repère 3 de l'arbre d'admission verticale
22 axes de chaîne de distribution entre le repère 2 échappement et le 3 admission
Mise en place du pignon entre les 2 arbres et du tendeur
Et là impossible de tourner le vilebrequin, ça force ou coince quel part.
Je précise qu'avant le montage des arbres le vilebrequin tourne sans problème.
J'ai dèja remonter à plusieurs reprises des distributions sur GSXR sans problèmes.
Avez vous des idées?
Probléme distribution (Réglé)
Yann22
- Membre éclairé
Modifié en dernier par Yann22 le 02 nov. 2011, 22:46, modifié 1 fois.
- fred-gsxouille
Re: Probléme distribution
sur les cyls qui sont au pmh (nottament le 1 et le 4 ) tu en a 1 avec les soupapes fermés et l'autre en fin ech et debut admission ?
ta culasse est bien la bonne ?
Yann22
- Membre éclairé
Bon en fait c'est moi qui ai merdé.
J'avais tous remonté sans mettre les pastilles de soupapes.
Du coup les poussoirs venaient en appuis sur les coupelles des ressorts de soupape et non dans l'axe.
Donc pose des pastilles, tous tourne reste à faire le jeu aux soupapes.
- <mat>
Re: Probléme distribution (Réglé)
bon c'est cool ça!
- valium
ELu boulet du jour !!
Hahahaa !!!!
Hahahaa !!!!
