Compatibilité culasses
eekoog
Message par eekoog »
Salut à tous,
La culasse de mon 1052 est fendue entre le puis de bougie et un siège. C'est une culasse à linguets et réglage du jeu par vis-écrou. Est-ce que je peux mettre à la place une culasse de B12 ? Sachant que je peux l'acheter nue et remettre tous le reste dessus (arbres, soupapes...).
Le diamètre des soupapes est-il le même ?
Je pourrais acheter une culasse à pastille mais il faudrait l'acheter complète et là c'est pas le même budget.
red bull 64
Re: Compatibilité culasses
Message par red bull 64 »
normalement pas de bleme max sa passe par contre essaie dans avoir une complette avc ces soupapes car remonter tes soupapes de 1052 je suis pas sur que sa passe et en plus elle ne doivent plus etre de premiere fraicheur
eekoog
Merci serge :Alcooliques03:
jmc31000
Message par jmc31000 »
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
tu peut monter tes abres a cames seulement le reste c'est le même c est ce que j ai fait sur mon 89
