changement jante sur 750 88
art66
Message par art66 »
Salut les gars,
je dois normalement récupérer un 750 de 88 ce week end (je vous mettrais des tofs bien sur); j'ai cherché un peu sur le forum pour le changement de jante mais j'aimerais etre sur....
je dois changer mon pneu arriere (en 160/60/17 d'origine je crois) mais je voudrais passer en 180/55/17
donc je dois changer la jante arrière; laquelle dois je monter ? une de 750 de 90 ? une de 1100 ?
est ce que je peux garder mon axe de roue (celui du 88) et mon porte couronne ou y a t il des modifs à faire ?
Merci pour votre éclairage :Alcooliques21:
Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais
Pierre®
Re: changement jante sur 750 88
Message par Pierre® »
Roue de 750 90/91 ou 1100 90/92 avec porte couronne (le tien ne passera pas).
art66
Message par art66 »
Pierre® a écrit :Roue de 750 90/91 ou 1100 90/92 avec porte couronne (le tien ne passera pas).
Super merci Pierre :Alcooliques03:
Donc jante de 90:91 avec porte couronne; l 'axe je garde celui du 88; et est ce que je dois changer la chaine ?
SHOG'
Message par SHOG' »
la jante du 7R90 est en 4.5 avec pneu de 170 il me semble .?........ça risque de pincer un pneu en 180 non..... :Inclassable12:
le 11/06/2013
ben73
Message par ben73 »
elle est pas en 5.5 la 90 ?
Jante en 4.5 sur 750 et 1100 jusqu'en 89 !
Couronne aussi 5 trous sur le 88 contre 6 pour le 90 !
art66
Message par art66 »
merci pour vos infos les gars :Alcooliques03:
autre question, une jante de water (750 de 92) complete se monte plug in play ? comme le bras oscillant est pas le meme ....
