salut a tous
je voudrais adapter ma fourche de 750 gsxr de 92 sur mes té de 1100
mais il y a 2 mm de différence alors il faudrait des entretoise je ne trouve pas une usine qui veux me les faire
si quelqu’un connaissait une usine qui pourrait les faire ou quelqu’un qui pourrait me les faire faire
je suis de l'orne en basse Normandie
pour mes entretoise se serait des tube en alu
2 tubes de 19 cm de long 54 mm intérieur et 56 extérieur
2 tubes de 9 cm de long 50 mm intérieur et 52 extérieur
adaptation fourche gsxr
- bazin
- Membre éclairé
- jackdaniel
Re: adaptation fourche gsxr
les diam de guidons de 11 et 750 sont differents non? Le diametre du haut de fourche sont plus petits sur le 750. Au pire j ai des tes sup inf et guidons a vendre
- bazin
- Membre éclairé
merci je suis pas a deux semaine prés pour les pieces
je voudrais en alu de preferance
les quelle serrait les mieux fendu ou non fendu ?
fendues évidemment sinon pas de serrage!
pour la précision ça doit être assez bien ajusté, faut pas se retrouver avec 1/10 de jeu ou de serrage.
pourquoi 190 et 90 mm de long?
c'est moins épais un té!
moi je chercherais des tés de 750 avec les bracelets dessous, ceux du 1100 la fourche sera trop courte pour monter les demi guidons d'origine au dessus du té.
- bazin
- Membre éclairé
190mm et 90mm c'est parceque le mec qui ma vendu la fourche la abîmer avec un étaux
- bazin
- Membre éclairé
merci a serge70
