Précision des pastilles de réglage de jeu au soupapes
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
Message par Diaboloz »
Slt,
Etant sur le réglage soupapes via pastilles, j'ai constaté plusieurs incohérences.
- Pour certaines pastilles je relève (au micromètre) des différences jusqu'a 2/100 vs le marquage de celles-ci.
J'ai pensé à l'usure mais le constat est le même sur des pastilles neuves achetées (ex: indiquée 155, relevé micromètre 153)
J'ai mis en cause mon micromètre et fait de nombreuses vérifications, mais celui-ci m'indique la bonne valeur (testé avec jeu de cales facom et plusieurs pastilles ou le marquage = relevé).
Y en a qui on eu le cas ?
Modifié en dernier par Diaboloz le 20 oct. 2011, 19:49, modifié 1 fois.
Re: Précision des pastilles de régalge de jeu au soupapes
j'y connais rien en pastillage, mais n'y aurait il pas un rapport avec les dimentions A CHAUD de la pastille?
dilatation, quoi. :Inclassable12:
edit: dilatation des linguets à chaud???
Modifié en dernier par oulala le 19 oct. 2011, 13:24, modifié 1 fois.
philvk75
Message par philvk75 »
une tolerance ?
déja constaté aussi !!!
:Inclassable12:
cedron
Message par cedron »
jd a écrit :déja constaté aussi !!!
:Inclassable12:
idem :Inclassable12:
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
j'ai deja vu ça aussi mais 2/100 c'est acceptable sur un pastillage la tolerance est suffisament importante .
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
Slt,
Non car les relevés des jeux se fait toujours à froid.
Oui c'est sur :wink: , quoique avec une même tolérance d'erreur au relevé de jeux de cales , ont peut se retrouver hors cotes..
ce qui me dérange le plus c'est une pastille neuve achetée(marquée) 155 et qui fait 153 réel. Ca fait pas professionnel :rolleyes:
Madati
Message par Madati »
153, c'est à dire ? 0,153 mm ?
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
non
un millimetre cinquante trois : 1.53
philvk75
je veux pas avoir l'aire de pas etre precis mais avec l'ecrou et le contre ecrou et bien c'est toujurs a 1/10 de mm pres a cause de l'elasticité du filet . alors on doit etre dans la tolerance non ?
Et puis le jeux c'est l'ame de la mecanique !!
cedron
philvk75 a écrit :je veux pas avoir l'aire de pas etre precis mais avec l'ecrou et le contre ecrou et bien c'est toujurs a 1/10 de mm pres a cause de l'elasticité du filet . alors on doit etre dans la tolerance non ?
:Demon07: :Demon07:
Diaboloz a écrit :Slt,
c'est ce que je voulais dire: 1.53 mm relevés à froid, ce qui donnerait environ 1.55 mm à chaud (dilatation).
tu mesures ton jeu: il te faut une pastille de 1.55. tu met la pastille notée 1.55 (qui en fait fait 1.53, mais qui, une fois à chaud, fera 1.55...)
bizarre votre affaire ça devrait être bien calibré en principe.
c'est certainement pas une question de température, on compte grosso modo 1/100 par °c par mètre, alors 2 ou 3/100 sur l'épaisseur d'une pastille va falloir chauffer grave pour les avoir!
1/10 près tu plaisante j'espère? le jeu du filetage ça se prend en compte et ça se compense, en étant soigneux ça se règle tout à 1/100 près sans problème, parfois faut s'y reprendre 5 ou 6 fois mais ça se fait très bien.
le jeu c'est l'âme de la mécanique ok mais il faut le bon jeu, encore plus important il faut surtout que ce soit le plus régulier possible pour avoir une ouverture et fermeture la plus simultanée possible de l'ensemble, si t'as des écarts de 1/10 même en étant dans les tolérances ça craint c'est déréglé pour moi.
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
Slt,
En tout cas ce qui est sûr (de ce que j'ai constaté), c'est de ne pas se fier aux marquages sur les pastilles, la mesure micromètre doit être est la seule référence même pour des pastilles neuves.
Du coup , j'ai ressorti mêmes les pastilles où le jeu était bon, j'ai remesuré au micromètre et ca m'a permis de fait quelques échanges pour être le plus précis et uniforme possible.
Ca prend du temps mais au final j'arrive quasiment à un écart de + ou - 2/100 au milieu des limites de jeux (ex; pour un jeu normal entre 0.20 et 0.30, j'arrive à tout mettre entre 0.24 et 0.26).
A mon avis l'écrou/contre écrou doit être plus précis car les pastilles vont de 0.05 :frown:
cedron
Si tu veux etre pointilleux, tu prends une pastille plus grosse et tu la passe sur un morceau de marbre avec de la pate à roder :Super14: et ta cote tu l'auras :Demon12:
