compte tour hs ?
Verrouillé
ANAB64
compte tour hs ?
Message par ANAB64 »
Bonjour à tous,
petit souci, mon compte tour a décidé de ne plus vouloir m'indiquer le régime moteur de mon 11.
Auriez-vous une astuce pour tester si il est HS ou simplement un branchement qui a laché ?
Merci :ico_yeah4:
Horizon pas net, reste à la buvette
fred-gsxouille
Re: compte tour hs ?
Message par fred-gsxouille »
est- ce que tu as d'autre chose qui ne fonctionne pas car c'est peut etre un fusible (tu as peut etre deja regardé?) apres tu peux essayer de le debrancher et de le rebrancher plusieurs fois et si tu en as vaporiser un peu de nettoyant contact (oxydation de la broche ?) si ça ne fontionne pas, l'ideal c'est d'essayer avec un autre (mais encore faut il en avoir un sous la main ou d'avoir quelqu'un qui t'en prete un pour un essai)
jackdaniel
Message par jackdaniel »
j ai mais ca fait un peu loin
ANAB64
ce ne sont pas les fuse
J'ai debranché plusieures fois, nada.
Je vais essayer le nettoyant contacts
merci pour le momment en tous cas
fred-gsxouille
le mieux serai d' en essayer un autre au moins ça eliminerai le doute "compte tours ou pas?"
ANAB64
oui, c'est clair
je vais en acheter un autre d'occase.
Si quelqu'un a ça dans une boite !!!
ANAB64
ce site est vraiment genial !!
je tenais juste à le dire !!
jackdaniel
j ai de 11 de 1991
ANAB64
Salut jackdaniels
Combien le morceau ?
Cordialement
SHOG'
Message par SHOG' »
ANAB64 a écrit : Combien le morceau ?
Cordialement
:Demon12: :Demon12: :Demon12: ça dépend ! :Demon12: :Demon12: :Demon12:
cordialement.........
le 11/06/2013
jackdaniel
50 plus port soit 60 euros environs
ANAB64
En grattant un peu j'ai trouvé la panne.
Dans le faisceau, il y avait un fil coupé.
Merci à tous
ANAB64
[A FERMER]
davidof
Message par davidof »
J'arrive toujours trop tard...
tachometer:compte tours...
Mon SACS:
topic25428.html
ANAB64
[A FERMER ] MERCI
Verrouillé
