délire " 50cm3 à variateur, que de souvenir"
- Djomo
Re: délire " 50cm3 à variateur, que de souvenir"
- fredolococo
cool !
faudra que je mette une tof de mon MVL, il a bien changé depuis !
(bon, j'ai toujours pas de moteur ...
Et sinon, j'ai retrouvé chez moi toute ma collection de MOB CHOP ! (les tout premiers n°)
t'as pas les pédales?
- fredolococo
non plus, c'est balot hein ?
N'empêche, quand je vois les prix neufs pour un kit + les carters Polini ou Malossi + carbu 19mm + l'embrayage et l'allumage, ben au final t'as vite fait den avoir pour 1000€ dans un moteur !
Je sais pas comment faire
- edouarbracame
- Membre expérimenté
que de souvenir tout sa mais j'ai pas de photos de mes breles
- jackdaniel
[quote="Sidecarman"]Je viens de ressortir mes MOBCHOPS :
regarde bien a l epoque dans les premiers mobchop mon frangin et moi sommes les premiers a avoir invente le frein a pied sur 103, me rappelle plus l annee, a l epoque on avaient ete envahis par les courriers nous demandant des explications, et peu apres ca un fabricant s est mis a en commercialiser
, on auraient du deposer un brevet
regarde si tu as ce mobchop
- GeXeF45
- Membre émérite
J'avais essayé solo, mais c'était plutôt foireuxjackdaniel a écrit :Sidecarman a écrit :Je viens de ressortir mes MOBCHOPS :
regarde bien a l epoque dans les premiers mobchop mon frangin et moi sommes les premiers a avoir invente le frein a pied sur 103, me rappelle plus l annee, a l epoque on avaient ete envahis par les courriers nous demandant des explications, et peu apres ca un fabricant s est mis a en commercialiser, on auraient du deposer un brevet
Sinon de mémoire, moi c'était un 103sp, avec barre de renforts (brise burnes d'ailleurs), jantes pleines Ar kit gilardoni 75cc, vario avec masselotte allégée et cloche perçée.
Carbu de 17, clapets carbone.
Pot, dans l'ordre, polini , malossi à pompe, bidalot G2 (j'aimais bien le filet bleu sur le silencieux, mais il est pas resté longtemps, d'autres aussi l'aimais).
Et puis j'ai finis avec un carénage poly.
Elle prenais 105 au compteur d'un 125 CG honda (il était aussi au taquet
Et puis, bon, après j'ai tout plié dans un virage....................
- gésexixairwuile
Moi j'avais commencé par un 103 mvl bien trafiqué aussi pot cobra3 amorto arrière plus grand pour la surélever (maheureusement plus de photos) sion après j'ai eu un superbe dtmx50 tout neuf!
D'ailleur en souvenir de ma première yam je me suis acheté ça ce weekend
Je rêvai de cette bécane quand j'avais 14ans et aussi plus tard de la moto du voisin une gsxr 1100 de 90 mais celle-là je l'ai déjà eu....
- Sidecarman
Speedrcj : Vu ton age tu dois confondre avec le 103 SP ou chrono ! A moin que tu roulais encore en mob a 25 ans ...
Jackdaniel : Il faut que tu m aide . Je ne vais pas tous les lires un par un . T a pas quelques précisions a me donner ?
- Djomo
Erreur , le 103 RCX RACING est sorti en 1987 et donc en 1987 j'avais 14 ans !!!Sidecarman a écrit :Speedrcj : Vu ton age tu dois confondre avec le 103 SP ou chrono ! A moin que tu roulais encore en mob a 25 ans ...
http://pms-90s.skyrock.com/2960787191-G ... 3-RCX.html
- tom42
putin en 87 et bain je venais juste de naitrespeedrcj a écrit :Erreur , le 103 RCX RACING est sorti en 1987 et donc en 1987 j'avais 14 ans !!!Sidecarman a écrit :Speedrcj : Vu ton age tu dois confondre avec le 103 SP ou chrono ! A moin que tu roulais encore en mob a 25 ans ...
- Djomo
tom42 a écrit :putin en 87 et bain je venais juste de naitrespeedrcj a écrit :Erreur , le 103 RCX RACING est sorti en 1987 et donc en 1987 j'avais 14 ans !!!Sidecarman a écrit :Speedrcj : Vu ton age tu dois confondre avec le 103 SP ou chrono ! A moin que tu roulais encore en mob a 25 ans ...
http://pms-90s.skyrock.com/2960787191-G ... 3-RCX.html![]()
- Sidecarman
Ah ok , autant pour moi .speedrcj a écrit :Erreur , le 103 RCX RACING est sorti en 1987 et donc en 1987 j'avais 14 ans !!!Sidecarman a écrit :Speedrcj : Vu ton age tu dois confondre avec le 103 SP ou chrono ! A moin que tu roulais encore en mob a 25 ans ...
Je pensais vraiment que c était sorti bien + tard ...
- laurent27
A le RCX.... de bon souvenir, c'est grâce à elle que m'est venu le goût et l'apprentissage de la mécanique.
A l'achat :
Et après transfo ( c'est la bleu et blanche de droite) :
Je l'avais refaite car un pote s'était mangé une haie à 80 km/h avec sa TZR flambant neuve et celle-ci avait rebondie pour retomber sur ma tête de fourche.... j'explique pas le vol planer... Coup de bol, pas de blessures grave mais ma fourche était plier et pas mal de travaux de carroserie. Sa TZR était morte, il y en avait pour plus cher de reparation que le prix du neuf : cadre completement vrillé, explosée de tout cotés.
Au niveau des modifs (de mémoire):
-variateur polini
-embrayage doppler
-culasse malossi
-pot ninja G3
-clapets modifiés
-montage pipe souple
- carbu 15 PHBG que j'ai jamais vraiment su régler
- et piston monté avec un seul segment suite à un serrage
A l'achat :
-variateur polini
-embrayage doppler
-culasse malossi
-pot ninja G3
-clapets modifiés
- Djomo
VANCE and HINES a écrit :La seule 50 que j'ai eu, c'était ça.....![]()
