bras oscillant de 750 sur 1100
retour de kick
Message par retour de kick »
Bonjour à tous. Je viens au renseignement pour savoir si quelqu'un a déja fait la modif. Je voudrais mettre un bras oscillant comme ca sur mon 1100 de 92
Je sais bien qu'on va me repondre : "il y a une fonction recherche". C'est deja fait et sincerement il y a 69 pages de resultats, c'est pas pratique.
Donc, est ce que ca necessite des modifs?
PLUS ON LA MET DANS LE COIN, PLUS ON REGARDE AU LOIN...
retour de kick
Re: bras oscillant de 750 sur 1100
:Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
b-slayer
Message par b-slayer »
en effet, il fallait mieux utiliser la fonction recherche et tu aurais trouvé ceci :
viewtopic.php?f=8&t=20225
ou tout y est expliqué.
retour de kick
Rien à voir je ne parle pas du tout des mêmes bras oscillants. Et moi j'adapte sur un 11 de 92, pas un 750 de 90!
b-slayer
les bras de 750 W ont la même triangulation quelle que soit leur forme (banane ou symétrique renforcé genre SP, tous pareils pour les 750 et plus longs sur les 1100), donc coté bras c'est donc du pareil au même.
les cadres de 750 et de 11 sont a très peu de chose prêt les mêmes aussi, donc coté cadre c'est aussi du pareil au même.
moralité, c'est bien le tuto adapté a ce que tu recherches, au pire tu transposes un minimum sur les éventuelles petites différences, mais il doit pas y en avoir bézef...
retour de kick
merci l'ami! :VroumVroum06:
b-slayer
mais de rien :Alcooliques03:
