Frame project
Re: Frame project
normalement au départ tu branches tout, tu mets sous tension, et ça prend vie.
tu ouvres le lecteur, inserts ton dvd xp ou seven et ça se lance tout seul.
après si ça veut pas faut aller dans le bios, en principe faut appuyer sur f2 ou autre (ça dépend, voir le bouquin de la carte mère mais en principe ça le marque en bas d'écran) pendant les premières secondes.
là faut vérifier que ton dd soit reconnu, le placer en tête de liste pour l'auto boot et en second mettre le lecteur dvd.
normalement comme ça c'est bon.
attention à pas faire de connerie dans le bios!
t'as mis un ssd? moi mon pc n'en a jamais voulu!
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
Justement j'ai le ssd. Est ce que c'est que la cm le reconnait pas? Il faudrait que je puisse peut être aller dans le bios mais j'ai aucune info ou touche qui devrait apparaitre juste cette phrase.
J'ai changé l'emplacement des barrettes, vérifier les connections= rien.
Faut-il enlever la pile du cmos pour réinitialiser l'ensemble?
Peut être déconnecter le ssd et voir, faire pareil avec le hd.
Re: Frame project
la pile pas touche!
je ne l'ai fait qu'une fois sur mon portable, problème de mot de code et ça bloquait même le bios.
c'est vraiment le tout dernier recours!
là ça vient du ssd à tous les coups, mets un dd normal à la place ça devrait marcher.
stuntac
Re: Frame project
Message par stuntac »
Houaou!!! quel bête!!! J :ico_yeah4: 'espère que tu vas aimer la CAO, voir pourquoi pas la Dao par la suite!!!! :Super14:
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
Pour le moment je veux juste que le truc fonctionne 
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
Bon après avoir mis le cd xp copié, ça avait l'air de charger xp avec l'écran bleu et le dialogue mais est apparu ça
Imagealors je me suis quelle crotte.
J'ai donc relancé xp au demarrage mais plus d'ecran bleu seulement l'écran noir et un curseur qui clignote
Après j'ai constaté qu'au début avant Windows se lance (enfin il ne se lance pas du tout :/)
Image ça dit pas de disque dur trouvé la poisse :/
Puis j'ai relancé et fait del donc je suis arrivé dans le bios.
Si je me trompe pas il a détecté le ssd et le lecteur mais pas le DD sATA.
Que faire a ce stade?
Re: Frame project
ce merdier!
tu as monté les 2 disques durs? vires le sata pour voir.
si pas bon fais l'inverse, juste le sata sans le ssd.
tu devrais faire un post dans la buvette tu aurais sûrement plus de réponses. :Inclassable12:
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
MadMax a écrit :ce merdier!
Oui, j'ai mis le DD et le ssd en sata ainsi que le lecteur.
Je me suis dit que j'allais faire une sélection mais en même temps je m'aperçois que le bios a trouvé le ssd mais au demarrage, il me dit que je n'ai pas de DD détecté. Bizarre.
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
MadMax a écrit : tu devrais faire un post dans la buvette tu aurais sûrement plus de réponses. :Inclassable12:
c'est fait. Lol
Re: Frame project
impeccable, t'as déjà plein de réponses constructives. :Demon07:
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
Ouais c'est clair
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
Re: Frame project
c'est rare les tutoriels vidéos commentés en français.
dommage qu'il commence juste sa série.
le cube c'est la base mais le principe est là: créer une pièce, tracer une esquisse (un sketch) sur un plan, extruder la forme.
ensuite on peut faire de même pour creuser, le plan d'esquisse pouvant être une face sélectionnée ou un plan décalé créé pour supporter une esquisse.
on peut créer des plans de travail de plein de façons: entre deux lignes, entre 3 points, décalé et parallèle à une surface ou un autre plan, par un axe, etc...
pour créer des plans il faut passer par un autre atelier (surfacique) mais c'est rapide.
j'ai retrouvé le lien d'où vient le plus gros de ma doc:
http://catiadoc.free.fr/
il y a de quoi faire c'est des bouquins de 2 à 300 pages!
le premier à avoir sous la main c'est celui ci:
http://catiadoc.free.fr/pdf/FR-Dassault ... design.pdf
c'est un guide pdf dassault interactif avec des pièces à charger en exercice.
j'ai d'autres pdf moins louds et détaillés, je te trie tout ça ce we.
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
cool
:admin:
rebel
Re: Frame project
Message par rebel »
MadMax a écrit :c'est rare les tutoriels vidéos commentés en français.
cool la gamine :Demon07:
