si quelqu'un peu me dire comment sont bridé les gsxr mdle 92
j'ai entendu plusieurs versions, donc si quelqu'un est sur, je suis preneur
bridé ou pas
kerylic
- arny
Re: bridé ou pas
tu devrais lire un peu le fofo avant de poser la question,,,
bridé au collecteurs par des rondelle soudé et au chapeau de carbu par des cales qui se retirent toute seul.
kerylic
Re: bridé ou pas
c'est vrai je n'ai pas pris le temps de tout lire
c'est juste pour info, quand je ferais la visite dessus, comme cela je saurais, mais dans tout les cas elle restera comme ca
plus adepte de tout origine que tunning ou street
kanki73
Re: bridé ou pas
C' est vrai que l' on en parle sur le forum, mais les photos explicatives se font tres rares... je comprend pas le truc des cales sous les chapeaux de carbus
petit tuto bienvenue!!!
- EWAN
Re: bridé ou pas
salut
89.............rondelle de bridage sur collecteur entree echappement
90..91..92 cale carbu uniquement sur boisseau .
v![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
v
- Gérominowww!!!
Re: bridé ou pas
a bon j ai un collecteur de 92 il avais les bridesEWAN a écrit :salut
v
- Sidecarman
Re: bridé ou pas
Faux .EWAN a écrit :salut
v
Sur les 91/92 tu as bel et bien des brides dans le collecteur .
Puis bon , 2 ans après je penses que notre amis a déjà solutionné le problème !
- Rgsx
Re: bridé ou pas
Re: bridé ou pas
J'en profite pour poser mes p'tites questions de néophyte pour le 1100 de 1992...
Il y a 2 ans ; j'ai fais sauter ces brides et la soudure avec une meule acheté spécialement mais il reste pas lourd d'épaisseur d'inox.
Faut-il refaire un cordon de soudure a l'intérieur pour renforcer le tube ? (je pense à l'étanchéité avec les joints d'échappement qui doit plus être terrible).
Faut-il augmenter la taille des gicleurs ? (La rampe de carburateur n'a plus ses cales également) ?
Re: bridé ou pas
rien à changer au niveau carburation, c'est réglé assez riche d'origine.
pour l'épaisseur de tube restant à voir, si c'est fait proprement pas besoin de reprendre les soudures.
tant qu'il reste 0.8 à 1 mm d'épaisseur ça va.
Re: bridé ou pas
Merci.
Dans mon cas tout est ok.
