Platine !!
moon
Platine !!
Message par moon »
Salut :wink:
J ai besoin d un conseille ! j ai trouver une platine gauche de 750 GsxR modèle 90 !!
J aurais voulue savoir si elle se monte sans problème sur mon 1100 GsxR modèle 90 !!
bien sur tout sa avant de l acheter :Demon12:
merci :wink:
Yvil
Re: Platine !!
Message par Yvil »
oui mais tu peux "réparer" la tienne, à mon avis il te manque une rondelle derriere le repose petons regarde sur les microfiches si il ne te manque rien
moon
Re: Platine !!
Message par moon »
J ai regarder !! et tout est complet :wink:
il suffirais de souder la rondelle derrière la platine pour que sa ne bouge plus mais j ai rien sous la main !!!!
:wink:
Yvil
Re: Platine !!
Message par Yvil »
pas besoin de souder faut mettre une épaisseur pour que l'ecou serre le calle pied contre la platine. mais pour repondre à ta question toutes les platines de deuxieme generation sont identiques sauf les RR
:Alcooliques21:
moon
Re: Platine !!
Message par moon »
J ai fait cette manip... mais quand je sert trop l écroue ! j ai la pédale de vitesse qui se bloque :Grrrr03:
:wink:
cieb
Re: Platine !!
Message par cieb »
Il y a quelque chose qui cloche coté sélécteur, c'est pour ça que quant tu visses il ne bouge plus. Le repose pied est trop proche de la platine quans c'est serré donc la tringlerie a pas assez de jeu. Effectivement, il doit te manquer une rondelle ou une entretoise quelque part.
moon
Re: Platine !!
Message par moon »
Salut :wink:
Bien ! après avoir analysé la chose de plus près ! et même en aillant toutes les pièces !
aucune rondelles ou autres ne manque !!!
J ai enfin résolue mon problème !! il a fallut que je meule la pédale de vitesse sur 1 min 1/2 pour que mon cale pied puisse sortir plus de l autre coté !
et tout est rentré dans l'ordre et ces même mieux qu'avant plus aucun jeux pédale plus douce :Demon12: :Demon12:
voir dessin :wink:
Voltigeur
Re: Platine !!
Message par Voltigeur »
Je prefere les explications de vive voix...... :Alcooliques03:
