question bobine
philvk75
question bobine
Message par philvk75 »
Voila je viens d'acheté 3 metres de cable de file de bougie pour ma machine .
ma question est sur les bobines d'origine ,il y a des especes de cerclipses .Est ce que sa se retire bien ou pas pour mettre du cable neuf a la place ?
ou alors sa se retire pas dutout ?
Yvil
Re: question bobine
Message par Yvil »
ca se démonte mais c'est super fragile
b-slayer
Re: question bobine
Message par b-slayer »
ouaip, ça pète comme du verre. mais je crois qu'on peut en commander des neufs sur E-Bay, il me semble que Eekoog avait filé un lien il y a un moment.
philvk75
Re: question bobine
je vous remerci tous les deux de vos infos .Que sa puisse se faire et qu'ils faut faire supergaffe !!
Je redescends de suite au garage pour faire l'echange
dan70
Re: question bobine
Message par dan70 »
on devraient tous en acheter d avance avant de changer les fils de bobines
http://cgi.ebay.de/Zundkabel-Kabel-Clip ... 2eb060ed18
11 r 92
Re: question bobine
au pire suffit de coller au silicone, vu comme ça se démonte souvent...
philvk75
Re: question bobine
voila je suis remonté du garage et il en manque un et l'autre je l'ai a moitié pété :Grrrr03:
dan70 a écrit :on devraient tous en acheter d avance avant de changer les fils de bobines
6€90 la vache il se font pas chié :Beurk02:
j'esite a mettre du silicon .Je viens de decouvrire y en a un qui tenait avec un collié :Inclassable12: .
dan70
Re: question bobine
Message par dan70 »
philvk75 a écrit :voila je suis remonté du garage et il en manque un et l'autre je l'ai a moitié pété :Grrrr03:
ouai mais tu as 2 clips pour le prix,depuis le passage a l euro tout est chere.......mais moins chere que de resté en rade au bord de route juste pour un tout petit clips qu on a pas voulut changer
11 r 92
philvk75
Re: question bobine
tu as raison mais pour l'instant vu mes finance sa reste comme sa (je commenderai pus tard grace a ton lien pour etre tranquile
Reglage carbu avec carbutune et colortune c'est bizzard avec les bougies de colortune impossible d'aligné la carburation .
Et apres avoir remis des bougie sa a ete a refaire (color tune a ete utilisé deux fois ) c'est chiant de pas pouvoir tous faire d'un coup
1er question les jr9c a la place des jr9b sa va ou pas ?
Voila la suite changement de plaquette je me suis fait chié mais un truc de malade sur le frein arriere .une des 2 tiges qui maintient les plaquette voulais pas venir .Apres une bonne demie heure .J'ai mis l'etrié de frein dans l'etaux et la cest venu tous rouillé le truc.
question je peux mettre un peu de graisse belleville dans les filets des visses de frein avant et dans ces fameuse tige qui m'on fait ch.... ?
Modifié en dernier par philvk75 le 17 août 2011, 00:56, modifié 1 fois.
Yvil
Re: question bobine
Message par Yvil »
philvk75 a écrit :1er question les jr9c a la place des jr9b sa va ou pas ?
oui mais aucun avantage et elles sont plus cheres je crois
dan70
Re: question bobine
Message par dan70 »
tu peus mettre des JR9C a la place des JR9B elle sont a 1€ de plus ( environ )
sinon j ai pas compris ( avec les bougies colortune impossible d'aligné la carburation ) tu parle de quoi ...synchro ou richesse ???
pour tes plaquettes tu peus mettre de la graisse sur tes tiges, mais de la graisse haute temperature elle coule pas a la chaleur resiste mieux a l eau,au garage les mécano montaient les plaquettes avec de la graisse cuivrée
11 r 92
philvk75
Re: question bobine
je me suis mal exprimé .j'ai des JR9C j'ai eu une grosse ésitation a les monté a la place de mes JR9B
(si j'avais su je les aurais mis ...)
Pour colortunes et carbtune (je possedent les deux).
J'ai monté les 4 bougies colortunes , apres avoir verifié la couleur des bougies j'ai voulu aligné les carbu, c'etait pas stable :Inclassable12:
Et apres avoir remonté mes anciens bougies J9RB .Le reglage a ete a refaire !!!!
Je possedent de la graisses belleville (la bleu) au grafite http://www.graisse-belleville.com/pc/vi ... product=15
je pourrais peut 'etre en mettre
cieb
Re: question bobine
Message par cieb »
Pour la graisse, je dirai ok dans le sens où ça chauffe pas forcement enormement au niveau de la tige, pour les boulons, sans soucis. Mais un bon nettoyage avant (de la tige) lui fera pas de mal.
Question (j'ai la flegme de regarder sur google) c'est quoi la difference entre les jr9B et les jr9C ?? (ce qui me fait penser que j'ai une question ou deux à poser).
Pareil, j'ai du mal à piger "l'alignement des carbus": c'est quoi, la syncro ou un reglage de richesse à la couleur via comme referentiel colortune?
b-slayer
Re: question bobine
JR9B : une seule électrode
JR9C : deux électrodes
cieb
Re: question bobine
Message par cieb »
Merci B-slayer, donc pour répondre à la question,comme Yvil, montage indifferent des B ou des C.
