1100R Dragster
cedron
Re: 1100R Dragster
Putain que t'as du bol d'avoir un circuit
nous on va esssayer d'avoir une piste de drag en bretagne..c'est en pour parler ..! mais pour l 'instant que en pour parler
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Le truc c'est que la sœur bosse sur un circuit sur Lille et pour faire des essais, ils m'autorisent a y tourner le midi lorsque c'est fermé. Au moins je fais chier personne. En contre partie, ils essaient la bête.
sinon c'est 150€ a l'année si tu es du nord et tu y vas quand tu veux peu importe le nombre de fois dans l'année.
Je dois y retourner ac mon srad.
cedron
Re: 1100R Dragster
Elle est mariée ta soeur?
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Ça y est les freins purgés!
- stuntac
Re: 1100R Dragster
cedron
Re: 1100R Dragster
Bientot des news sur le rapport turbal et trs moteur avec un pro du sea-doo rxt
semaine prochaine normalement
J'ai hate
- stuntac
Re: 1100R Dragster
C'est bon ça! J'ai hâte de s'avoir.
Moi j'ai déterminé l'encombrement de toutes les pièces sur papier. Il faut que dessine tout maintenant. J'etudie aussi l'endroit ou le monter.
Je bosse aussi sur les rallonges de bras.
- stuntac
Re: 1100R Dragster
J'ai trouvé un tuto pour une maintenance sur le compresseur Seadoo que tu veux mettre Cedron. On voit très bien la conception et surtout la forme de l'hélice qui permet de ne pas avoir de d'augmentation de vitesse du style 120000trs/min (enfin j'en déduits) comme un turbo car la il n'y a pas de démultiplication. Ça à l'air bien gros aussi pour le caser. Il va y avoir du taff!
- cieb
Re: 1100R Dragster
Y'a vraiement des morts de faim sur ce forum!cedron a écrit :Elle est mariée ta soeur?![]()
Mais j'ai bien pris note de la réponse!
Je vais surveiller ce post de près!
cedron
Re: 1100R Dragster
La semaine prochaine le mec rentre de vacancesstuntac a écrit :J'ai trouvé un tuto pour une maintenance sur le compresseur Seadoo que tu veux mettre Cedron. On voit très bien la conception et surtout la forme de l'hélice qui permet de ne pas avoir de d'augmentation de vitesse du style 120000trs/min (enfin j'en déduits) comme un turbo car la il n'y a pas de démultiplication. Ça à l'air bien gros aussi pour le caser. Il va y avoir du taff!
D'après ce que je sais
Donc j'attends de voir avec lui
Mais apparement il est très fort sur ce modele
J'espere qu'il va comprendre notre délire et qu'il va nous aider
(cela dit, tres bon Alain ,ton projet de cadre
- stuntac
Re: 1100R Dragster
J'espère qu'il sera à la hauteur de tes espérances.cieb a écrit :Je vais surveiller ce post de près!
Trop bon Cédric, j'ai hâte que tu nous expliques son point de vue.
Plus ça vient et plus je pense venir le brancher au cul de l'alternateur ce qui me permettrait de garder la rampe et faire le principe de branchement d'un turbo. Normalement, je vais pouvoir dessiner tous les soirs jusque vendredi. J'espère poster quelque chose fin de semaine.
Pour les rallonges de bras, j'attend de trouver la bonne chute ou du moins la bonne dimension dans le matériau choisi (alu 7022). Actuellement il n'y en a q'une seule.
Merci Cédric pour le cadre, je te
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Bon j'ai enfin pu dessiner un peu. Pas facile avec les travaux à la maison...
L'arbre vert est celui d'entrée qui est relié à la couronne grise par le manchon bleu. Les pignons rouge ne bougent pas mais tournent sur eux même. Ils transmettent leur mouvement de rotation au pignon de sortie et donc l'arbre de sortie gris et donc la turbine. 1 tour de l'arbre vert fait tourner l'arbre gris de 5,2tours.
Le reste très prochainement. Normalement demain soir je continue.
- stuntac
Re: 1100R Dragster
- ROCCO
- Membre chevronné
Re: 1100R Dragster
c'est encore un truc de dingue cette histoire de partir de rien grace a la 3d
tu a un dessin a nous montrer avec tes engrenages sur le moteur je comprends pas trop ou ca va
cedron
Re: 1100R Dragster
Sortie alternateur
mais je pense que soit la peine de s'emmerder avec tout ce systeme car : le supercharger de jet est pris sur le volant moteur
Notre couronne d'embrayage est certe plus plus petite que le volant moteur du jet ( pour en avoir vu une de près) mais meme si ca tourne moins vite
le jet est en 1500 cm3!!
Ta vu la taille de la turbine qu'on veux monter Rocco
honnetement je pense pas que ça tourne a plus de 50000 t/min le merdier!
Stp regarde un peu sur le net et dit nous ce que tu tu en penses
Merki
Merki
