[750 de 89] Restauration et montage en street!
frank
Re: [750 de 89] Beaucoup de boulot et de questions!!
Message par frank »
heu de la fumée bleu qui passe par l'échappement c'est de l'huile que tu crame.
Si elle tourne vraiment sur trois cylindres, la solution est simple, pas d'allumage ou pas d'essence, fais la tourner et touche tes échappements un par un ou les cylindres comme tu veut afin de déterminer quel cylindre ne fonctionne pas il devrait être plus froid que les autres, démontent tes bougies et regardent la couleur de chacune d'elles, ça peut éventuellement te donner une indication .
Un autre symptôme qui peut te donner l'impression quelle tourne sur trois pattes , c'est d'avoir sur un cylindre une carburation bcp trop riche, t'as l'impression d'avoir une sorte de bicylindre ou qu'il manque effectivement un cylindre, même si elle donne l'impression de bien tourner au ralenti et de démarrer nickel, au roulage en bas régime tu sent que ca vas pas et que sa cogne comme un bi.
Et comme dit b-slayer, un air huile c'est pas trop chiant à faire tourner, après faut juste affiné, courage
