joint de culasse?!
Re: joint de culasse?!
t'as une drôle de façon de réparer les fuites je trouve.
:eek: ouha ! le trou de malade dans le moteur,,, contant que ton corps ne soit pas dans le m^me état. :admin:
GTi14
Message par GTi14 »
Effectivement avant de déconner, bien content que tu n'es rien, car 6 points vu la pelle que tu racontes, ce n'est rien :admin:
Maintenant, il fallait le dire que tu ne trouvais pas tes clés pour ouvrir le moteur, on t'en aurait prêté quelques unes :1er:
MaX-13
Message par MaX-13 »
oui vous avez tous raison, j'ai rien et j'ai de la chance maintenant je prefere en rire..
et oui il me manquait 2 ou 3 clefs pour ouvrir le moteur..
mais surtout j'ai trouvé la solution pour ne pas changer mon joint de culasse et pour verifier si ma boite est une boite 5 ou 6 avec la 6 bloqué sans ouvrir le moteur.
en revanche si vous avez des actions chez loctite je suis preuneur car il va m'en falloir un bon paquet pour remonter tout sa..
non serieusement le cadre et vendu pour la CG.
et le reste je garde se que je peux garder sinon je jete tout.
enfin vous pensez que la fourche est redressable? car une white power sa m'énerve un peu de la jeter..! :Grrrr03:
sinon je vais commencer mon 1100 martin et un 1000Z remonté gsxr. sa va m'occuper quelques mois! :wink:
CET AVION DOIT ETRE UTILISE EN CATEGORIE NORMALE CONFORMEMENT AU MANUEL DE VOL - AUCUNE MANOEUVRE ACROBATIQUE Y COMPRIS LA VRILLE N'EST AUTORISEE.
VITESSE DE MANOEUVRE = 248 Km/h
GTi14
Message par GTi14 »
MaX-13 a écrit :oui vous avez tous raison, j'ai rien et j'ai de la chance maintenant je prefere en rire..
Oui, tu as bien raison, moi je me suis fait voler ma bécane, et après le coup de mou du à l'absence de ma belle, il faut bien rebondir sinon on se fout une balle
MaX-13
oui carrément!
j'avais 8 motos.. enfin maintenant 7.2 :Beurk02:
je vous tiendrez au courant pour le martin.. mais sa va prendre du temps!
GTi14
Message par GTi14 »
MaX-13 a écrit :oui carrément!
J'ai vu une martin restaurée à neuf chez un passionné, c'est une belle machine :admin:
nessmacadam
Message par nessmacadam »
pu°°°, elle avait l'aire d'étre trop belle,vraiment désolé pour toi mai comme dis plus haut le principale c'est toi, courage vieux :Super14:
RIEN NE SERT DE COURRIR.........IL FAUT PRENDRE SA BECANE.
nessmacadam
En passant, joli casque! :ico_yeah4:
elle est d'origine cette fourche qu'est ce que tu dis? en tout cas à vue de nez hs on dirait comme le reste...
MaX-13
salut a tous et merci encore,
le casque c'est un "bandit" marque allemande distribué en france chez quelques revendeur mais sa n'est vraiment pas top au niveau qualité!!
et sur a fourche il y a un autocollant WP :Inclassable12: ... donc apres verification il y a bien les ressorts (enfin d'apres le pro qui me l'a vendu).
donc j'aimerais bien la faire redresser.. si possible?
oui avant elle etait jolie.
heureusement mes oreilles de coker n'ont rien sur mon casque^^ :Demon12:
gillout
Message par gillout »
je confirme la version de mad max certainement joint de puit de bougie cylindre 1 mal positionner jai eu la meme galere attention au serrage cache culbu ca foire facilement :Alcooliques03:
cedrix-r
Message par cedrix-r »
gillout a écrit :je confirme la version de mad max certainement joint de puit de bougie cylindre 1 mal positionner jai eu la meme galere attention au serrage cache culbu ca foire facilement :Alcooliques03:
regarde en page1, je crois qu'il n'a plus besoin de savoir d'ou viens la fuite ! :Chut08: :Chut08: :Chut08:
GSXR powaaaaaa !!
eekoog
Message par eekoog »
MaX-13 a écrit :et sur a fourche il y a un autocollant WP :Inclassable12: ... donc apres verification il y a bien les ressorts (enfin d'apres le pro qui me l'a vendu).
Ben tu récupère tes ressorts et puis c'est tout ! Redresser des tubes de fourches, te fais pas chier achètes-en une autre, des inversées sur LBC c'est pas ce qui manque.
Sinon vu ta bécane, t'a vraiment eu du cul d'être intacte !
des ressorts wp et une fourche wp c'est pas la même chose!
ta fourche poubelle, garde juste les ressorts eux n'ont rien.
