Question compresseur
Madati
Re: Question compresseur
Message par Madati »
De toute façon je vais devoir apprêter car je dois poncer au gros pour enlever un bon milimètre de peinture faite complètement à l'arrache :Grrrr03: Donc ma question est de savoir si un apprêt garnissant est suffisant ou alors si il faut un produit spécial accrocheur plastique ?
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Attends , j avais mal compris la question .
Tu vas poncer pour enlever de la matière ( peinture ) , quand tu auras fini si tu es arrivé au plastique , oui , il te faut un accrocheur spéciale plastique , ensuite garnissant .
Dans l idéal il te faudrait aussi un flexible dans la peinture .
Maintenant j ai déja fait des réparations sans accrocheurs et sans flexible et cela avait tenu , du moment que les carénages ne soient pas trop en contrainte .
Quand ils seront apprêté et poncé , si par mégarde tu as dégarnis ton appret garnissant , dans ce cas passa y un petit d appret en bombe style garnissant , pas besoin de refaire tout la procédure .
Madati
Ok, parfait merci :Super14: :Alcooliques03:
Sidecarman
Plusieurs technique possible ...
Chez mon premier patron , quand j étais en apprentissage , mon boss me faisait dégraisser les plastiques au diluant cellulosique pour favoriser l accroche ...
Madati
Tant qu'a faire je vais tenter de faire les choses bien, et pour arriver à la facture du carrossier j'ai de la marge (1200 roros). Ce qui est justifié cela dit, je ne remet pas en cause son devis, il y a beaucoup de boulot de masquage etc.
Mais moi pour ce prix je peux m'y reprendre à 3 fois et acheter un compresseur...
Donc tant qu'a faire, autant faire les choses bien d'entrée de jeu. Je me suis déjà tenté à la peinture cet hiver et j'ai bien compris qu'il fallait être TRES soigneux et surtout patient. Donc cette fois je fais les choses bien et je mettrai les produits nécessaires :Super14:
pour un compresseur prends un 100 l, 50 tu fais rien avec ça.
