conseils peinture (recap' p2 à vérifier)
- Gérominowww!!!
Re: conseils peinture
nan!!! certaines teintes tu peux pas les fabriquer en dessous de 250 ...
- Sidecarman
Oui , surement , mais en tous cas c est le prétexte que ma donné mon vendeur et vue la vie aujourd hui cet argument ne m a pas du tout surpris .
Et d ailleurs pourquoi tiens ?
Perso j ai jamais eu de problème pour réaliser quoi que ce soit ... mais bien entendu je suis loin de tout avoir fait niveau formules
- Yvil
faut m'expliquer pourquoi! à partir du moment ou tu sais faire une regle de 3 pour mélanger de la peinture en faire 250gr, 50gr ou 3 tonnes c'est pareil non?Gérominowww!!! a écrit :nan!!! certaines teintes tu peux pas les fabriquer en dessous de 250 ...
non pas vraiment. 3 tonnes faut un gros pot...
- Sidecarman
C est bon , je penses avoir compris : Dans certaines formules il n y a parfois seulement que quelques gouttes d un tel pigment qui rentre dedans . Forcement en en faisant que 100g c est beaucoup + délicat , en en faisant en +grosse quantité c est + facilement dosable .
J ai bon GEROMINOWWWWWWW ?
Quand bien mème si c est ca , avec une bonne balance j ai toujours réussi a faire ce que je voulais ...
- Gérominowww!!!
exactement difficile de couper une goutte en 10
c est simple sur une teinte en dessous de 250g il y a des teintes qui n apparaisse plus dans la formule
- Sidecarman
Pour ma culture perso , tu as des exemples de teintes comme celle ci ?
Je ne suis jamais tombé sur de telles formules alors ca m intéresse ...
Bizarre quand mème car en général quand il y a très peu de certain ingrédient qui rentrent dedans , il y en a toujours quelques grammes donc mème pour 100g ca devrai pouvoir se faire .
Après c est une histoire de balance pas assez précise ... il en faudrait une qui aille en dessous du gramme et la formule serait faisable .
Tiens , c est combien le poids d une goutte ? ( je sais , ca dépends des couleurs )
- cedrix-r
c'est un tri-couches le blanc, càd 2 couches de blanc et une de nacre ?Gérominowww!!! a écrit :idéalement moi je ferais ainsi :
1 - j' inspecte-> il y a 2, 3 petites réparations, donc je mastique, je ponce (au 800 ??) et je repasse un apprêt dessus ??
2- je dégraisse. Avec de l'essence F ça le fait ?
3-je ponce au 600 ou 800 a l' eau pas plus
4- je dégraisse chiffon humide plus chiffon sec plus soufflette
5- j' applique la sous couche blanc pure pas sur toute la coque, je met juste une bande ?
6-le blanc nacrée
a partir de la je dois savoir si tu va avoir des produits solvantés ou a l'eau ?
rudy au lieu d' écrire des conneries fait donc un tuto
j'ai peut être un plan pour avoir de la peinture pour pas cher mais ça sera de la base aqueuse
tu peux m'expliquer la suite ?
- Gérominowww!!!
tri couche ça veux dire 3 produits la couche de fond "blanc pure" ,la couche final "le blanc nacre" ,et la couche de vernis
je te conseil de mettre en 1er la couche de blanc et de caché le blanc pour appliquer les bleus
si tu fait l inverse tu va avoir une cote plus importante du fait que le fond a couvrir seras foncé donc tu va devoir chargé en blanc pure plus la couche de nacre
après c' est possible de faire l' inverse question de méthode personnellement je fait toujours de la teinte la plus claire a la plus foncée
pour répondre a rudy :
alors je ne me souviens pas de toutes les teintes que j' ai fais j' ai souvenir de mettre rendu compte de çà:
ceci est un exemple par ce que évidement j ai plus les chiffre en tête donc un jour j' ai fait une coque de rétroviseur ou une baguette de porte et quant tu démarre l ordi sur l écran ça commence toujours pour 1000g et donc pour 1000g j avais 6 teintes et quant j ai passé a 50g j avais plus que 5 teintes
j ai du remonter jusque 90g pour voir a nouveau la 6 em teinte
et sur certain logiciel il te dit formulation impossible si tu descend trop bas
exemple complétement farfelu: dans une teinte fini de 600g tu sais que tu a mis 2 goutes de noir pour 300g tu est censé mettre 1goute...
donc pour 100g comment tu met 1/4 de goute
- Sidecarman
S il y a des défauts , mets un coup de 120 pour que le mastic accroche bien . ( a la rigueur 240 )
Tu dégraisses avec du dégraissant prévu a cet effet , tu peux te dépanner avec du vinaigre blanc .
Tu apprêtes , tu laisses bien sécher ( plusieurs jours )
Tu ponces un coup a sec ( pour le grain ca dépend si tu utilises une ponceuse ou si tu le fais a la main ) et ensuite un petit coup de 800 a l eau ( ou 1000 ou 1200 , je ne veux pas réouvrir le débat
Tu dégraisses
Tu passes la couane ( tampon d essuyage )
Tu passes ta sous couche blanche , tu laisses tirer , tu passes ensuite ton blanc nacré , tu laisses bien tirer .
Tu fais ensuite ta déco . Certain préfèrent vernir entre pour éviter les traces mais ca le fait comme ca a condition que ce soit bien sec .
Je t ai fait le mode opératoire dans les grandes lignes , ne prends pas ca comme argent comptant , il y a toujours des a cotés .
Tu dégraisses
- Sidecarman
Bon bah , GEROMINOWWWW t avais expliqué ...
- JOE-BAR-GEX89
j'ai commandé la-bas pas trop cher et ils font à partir de 100 ml en boite
fait un devis .
http://www.nuancecouleur.fr/produit.php ... cat_prod=3
fait un devis .
- Gérominowww!!!
Sidecarman a écrit :S il y a des défauts , mets un coup de 120 pour que le mastic accroche bien . ( a la rigueur 240 )
Tu ponces un coup a sec ( pour le grain ca dépend si tu utilises une ponceuse ou si tu le fais a la main ) et ensuite un petit coup de 800 a l eau ( ou 1000 ou 1200 , je ne veux pas réouvrir le débat)
Tu dégraisses
c est la ou si tu utilise une base a l eau il faut vernir entre les différente teinte en solvanté aucun probleme
- Gérominowww!!!
Sidecarman a écrit :Pour ma culture perso , tu as des exemples de teintes comme celle ci ?
non en faite car le poids est rapporté avec du liant de façon a avoir le même poids pour le même volume quelque soit la teinte en tout cas chez mon fournisseur c est comme ça
tout les pots neuf qui arrive font le même volume et le même poids
et demain je vais chez mon papa promis si j y pense je pèse une goutte par ce que du coup tu éveil ma curiosités
- cedrix-r
Si je résume. (il reste qqs questions dans le résumé)
rappel : je travaille sur une pièce apprêter mais il y a qqs réparations à faire .
1 - j' inspecte -> il y a 2, 3 petites réparations, je passe un cou de 120 sur les zones à mastiquer, je mastique, je ponce le mastic au 600/800.
Ensuite est ce que je repasse un apprêt sur les zones mastiqués ???
2- je dégraisse au vinaigre blanc. Essence F ça le fait ???
3-je ponce au 600 ou 800 (voir 1000) a l' eau
4- je dégraisse chiffon humidifié avec de l'eau plus chiffon sec plus soufflette.
5- j' applique la sous couche blanc pure. Comment ???? un voile dans un sens et ensuite un autre passage plus lent pour recouvrir ????? délai entre les 2 ???
6-j'applique le blanc nacrée. Comment ???
7- Je vernis. Un passage rapide.
8- Je masque la zone banche. Et peint un 1er bleu. Je masque au scotch papier je suppose ? mais comment faire les courbes ?
9- Je vernis. Un passage rapide.
10- Je masque et je peints le 2eme bleu.
11 Je vernis. Un passage rapide.
12- Je vernis.
combien de temps entre chaque étape peinture/vernis ??
12- Je vernis.
Modifié en dernier par cedrix-r le 13 juil. 2011, 10:40, modifié 1 fois.
