joint de culasse?!
MaX-13
joint de culasse?!
Message par MaX-13 »
salut a tous,
voila apres avoir recu le moteur de 11 de mon pere qui avait la boite HS (changement de boite avec boite 6 de 750 et embrayage).
on remet le cadre no soucie! tout va bien.. on fait craqué et.. putain sa pisse l'huile!? ou?
bien du couvre culasse? ee non c'est plus bas.. ha :Beurk02:
bon resultat au ralentis sa GOUTE juste en dessous de la sortie d'échappement du cylindre 1..
joint de culasse?
et mon 750 le même jours! (derniere fois que je me suis servi de la moto c'etait avec ma copine donc balade).
je fais quoi? je vais chercher la bate de baseball qui a dans la voiture et je me défoulle? :Grrrr03: :Grrrr03: ou je sort les billets que j'ai pas pour aller chez suzuki pour les pièces...
je vous remercie de votre aide!!!!
CET AVION DOIT ETRE UTILISE EN CATEGORIE NORMALE CONFORMEMENT AU MANUEL DE VOL - AUCUNE MANOEUVRE ACROBATIQUE Y COMPRIS LA VRILLE N'EST AUTORISEE.
VITESSE DE MANOEUVRE = 248 Km/h
GTi14
Re: joint de culasse?!
Message par GTi14 »
Tu sors le moteur, tu déculasses, tu regardes l'état de l'intérieur de ton moteur, tu changes ce qui est cassé et c'est reparti
(C'est beau d'un mec qui sait à peine changer les plaquettes non :Super14:)
MaX-13
:wink:
oui je suis d'accord mais disont que j'ai pas le temps et sa m'énerve.. parce que j'aimerais bien rouler paisiblement! sans me demander si sa va casser ou pas.. de plus je suis déja sur autre chose donc je vais le faire faire je sais c'est NUL mais c'est plus sage :arrow:
Ps: les plaquettes c'est deja sa.. il y en a qui tourne juste la clef et roule :1er:
c'est pas un joint de culasse c'est un joint de puits de bougie du cache culbuteur, l'évacuation du puits de bougie se fait par un trou qui ressort sous la sortie d’échappement.
GTi14
Message par GTi14 »
MadMax a écrit :c'est pas un joint de culasse c'est un joint de puits de bougie du cache culbuteur, l'évacuation du puits de bougie se fait par un trou qui ressort sous la sortie d’échappement.
J'adore la mécanique, les mecs me parlent en français, mais j'ai l'impression de regarder un film chinois sous titré tchèque :1er:
MaX-13
mad max.. tu es trop fort! j'ai vue le trou hier et je pensais que sa vienne de la sauf que je ne savais pas se que c'etait.. j'aimerais que sa soit sa sur mes 2 moteurs...!
merci :admin: :admin:
et sinon GTi14 pas grave je suis bilingue je peux te donner des cours de tcheque.. ou PAS! :Super14:
ben merde alors, qu'est ce que tu comprends pas? :Inclassable12:
le cache culbuteur c'est ce que tu appelles couvre culasse, le puits de bougie c'est le trou où vient la bougie: elle traverse le cache culbuteur/couvre culasse et il y a un joint.
si ça fuit le puit de bougie se rempli, il y a un petit trou qui permet l'évacuation.
tu sais ce que c'est un trou j'espère? :Chut08: :Chut08:
faut démonter l'antiparasite correspondant la bougie doit être bien grasse.
démontage cache culbuteur et remontage avec de la patte à joint ça devrait aller.
tom59
Message par tom59 »
j aime tes explications Mad , tu est clair , net , precis !!! :Super14: :Super14: :Super14:
un R huile sinon rien !!!
MaX-13
salut, juste pour dire que mad max avait raison :admin:
sa marchait super bien! 500m.. apres j'ai croisé un picaso.. donc j'ai une petite fuite d'huile maintenant..
bon je vous rassure j'ai rien enfin 6 points de suture donc c'est rien! en plus c'est de ma faute.. j'ai doublé mon pere car il avait perdu quelque chose de son 1100 pour lui dire de s'arréter et quand j'ai remis la tete droite la voiture etait face a moi.. donc je me suis décalé mais j'ai pris la jante directement dans le moteur.. et apres j'ai couché la moto puis 30m de glisse et je me suis relevé hallélouya :Beurk02: donc a 90km/h je suis content...
parcontre mon cher 750 a pris 2 banane.. puis un peu feu a cause de l'huile.. etient direct avec du gravier.. puis les pinpon et tout le tralala.. enfin sa fait quand meme reflechir..
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/aut ... .jpg[/img][/url]
cedrix-r
Message par cedrix-r »
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: ho punaise, il à morflé !!!
heureusement que ce n'est que matériel...
GSXR powaaaaaa !!
MaX-13
oui heureusement que c'est que materiel.. et puis mon pere me suivait.. donc lui il a tout vu.. donc un peu dur.
sinon apres avoir fait le tour de la moto voila la liste des pièces qui sont HS:
cadre
moteur (sans boite).
fourche (tordu).
jante av+ar
reservoir
guidon
gps
commandes reculés.
coque arriere.
en gros je recupere le bras oscillant et l'amorto arriere avec la rampe de carbu...
assuré au tier c'est la joie!
mais bon je suis content je suis toujours la.
cyrco22
Message par cyrco22 »
C'est çà qu'on appelle un éclaté ?
Désolé, j'ai pas pus m'empêcher .
Tu t'en sort bien, et tu à raison d'avoir une pensé pour ton père, parce-que je pense qu'il a du flipper grave, et qu'il n'a pas fini d'en faire des cauchemars .
Remettez vous bien .
mike91750
Message par mike91750 »
LA VACHE!!!!!! Dommage pour la mob!
Le principal est que tu n'ais pas grand chose (enfin, 6 points de suture quand même!!!)
Madati
Message par Madati »
Merde pour ta meule, ça a du taper sacrément fort :eek: :eek: :eek: :eek:
Comme les autres, le plus important est que tu sois encore derrière ton écran pour nous raconter ta paluche :Demon07:
dan70
Message par dan70 »
OH merde !!!!!!! bon comme tu dis c que du materiel
une belle trouille pour vous deux....plus pour ton pére pour son fils c est clair
remet toi bien
11 r 92
