PB ARBRES A CAMES
GARDNER
PB ARBRES A CAMES
Message par GARDNER »
Première découverte 2 des cames des arbres sont marquées par de petits trous, et je trouve les linguets supers usés comme si ça avait chauffé énormément, pourtant le jeu de soupapes est bien et niveau huile correcte.
C'est un moteur qui n'a pas tourné pendant des années (les joints de pompe à huile sont secs et du coup pas à la bonne pression?).
Pourriez-vous me dire si quelqu'un connait le problème je me demande si cela ne vient pas du matériau utilisé pour les arbres à cames utilisé chez suz
Re: PB ARBRES A CAMES
une usure générale ça arrive, elle a du voir un peu de misère...
si c'est juste certaines soupapes c'est plus louche déjà, il y a eu un truc.
tu aurais des photos?
red bull 64
Message par red bull 64 »
les arbres picter sont tres courant sur ces machines surtous compte tenu du km de nos memere
GARDNER
GARDNER
désolé pour les photos je découvre le forum :Grrrr03:
ça marche pas de souci!
pas glop pas glop, c'est pas mal abimé quand même. faut voir mais les linguets ont surement dégusté aussi.
en occase tu trouveras facilement plus propre, ça mérite.
ça peut tourner comme ça mort pour mort c'est pas grave, mais ce serait mieux de changer ça.
GARDNER
oui ok pour les linguets pas de souci je vais les changés .
pour les arbres je me pose toujours la question et si c est un problème d huile sa va re commencer
BuZz
Message par BuZz »
Je pense pas que ce soit un prob de lubrification, c'est le traitement de surface qui a ramassé, certainement le stockage prolongé.
traitement pas top, mauvaise lubrification à un moment donné ou autre et voilà.
le stockage ou l'age ça doit pas changer grand chose je pense, à moins de laisser rouiller.
c est un probleme de traitement de surface ( sémentation ) il y a une boite sur le mans qui refais ca avec possibilité de modification !!!!
Bruno
Message par Bruno »
La lubrification assure toujours un film pour éviter le contact des pièces entre elles, alors oui elle est peut être en cause.
GARDNER
ok merci tout le monde c est un problème de matière a priori pour les arbres
GARDNER
[url=http://www.zimagez.com/zimage/
j ai trouvé une culasse avec les basculeurs en bon état cool
GARDNER
