niveaux d'huile
- tom42
niveaux d'huile
question bete le niveau d 'huile ce fait a chaud ou afroid sur un air huile car normalement sa se fait a froid mais la niveau pratiquement 0 et moteur chaud apres qu'elle que minute niveaux au maxi ???? merci de vos renseignement
red bull 64
Re: niveaux d'huile
le niveau d'huile ce fait moteur tiede ,je m'explique tu demare ta motos 2 mn le temp que tous l'huile soit bien reparti dans le moteur puis tu la laisse reposer 1mn et tu regarde
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- fred-gsxouille
Re: niveaux d'huile
si il est bon a froid c'est ok, si il est bon apres quelques minutes a chaud c'est ok aussi ,
- tom42
Re: niveaux d'huile
d'accord c'est bon dans tous les cas tant que c'est au max quoi????
Re: niveaux d'huile
faut toujours faire le niveau et l'appoint à chaud, il y a au moins 5 mm d'écart en moteur chaud ou froid, si tu mets le max à froid tu en mets trop.
