comment faite vous ?
a310
Message par a310 »
Bonsoir à vous, après le remplacement des pignons de boite, voila enfin le moment de remettre le moteur dans le cadre ! comment faite vous pour le faire sans rien abimé sachant que je ferais cela sans doute seul ?
Sidecarman
Re: comment faite vous ?
Message par Sidecarman »
Je l ai toujours fait a 2 mini ...
philvk75
Message par philvk75 »
tu mets un cric pnematique sous un chariot aroulette et apres t'ajuste :Inclassable12: .
des fois il faut quand meme forcé a la force des bras :Chut08:
Et des que tu arrive a passé une visse alors tu a plus qu'a monté et descendre selon .
Oublie pas de mettre la chaine sur le pignon de sorti de boite avant de refixé le moteur sinon apres tu peux plus :wink:
Yvil
Message par Yvil »
tu prends un vieux matelas, tu poses ton moteur sur le flanc, tu viens avec ton chassis sans coque ar ni tdf et tu emboites les deux, un axe et une vis tu peux redresser le tout et voilà le tour est joué. quand je suis seul je fais comme ca
a310
Message par a310 »
ok merci des conseils, je vais essayé la technique du "matelas" comme cela si le moteur m'échappe c'est pas grave car il est déjà par terre !!!! je vous tiendrait au courant du résultat
Yvil
Message par Yvil »
c'est l'avantage y'a aucun risque d'abimer qque chose et encore moins de se coincer les doigts :Chut08:
philvk75
c'est vrai que c'est un bon plan le matelas, mais sa me gonfle telement de demonté la bulle et l'arriere que je prefere risqué de me concé les doigt (avec des gant ... ). Surtout qu'ils faut la place pour la couché sur le coté :wink:
Ricky
Message par Ricky »
un vieux pneu de voiture fait très bien l'affaire aussi,t'as juste à incliner un peu ta moto et voila. :Demon07:
jackdaniel
Message par jackdaniel »
philvk75 a écrit :c'est vrai que c'est un bon plan le matelas, mais sa me gonfle telement de demonté la bulle et l'arriere que je prefere risqué de me concé les doigt (avec des gant ... ). Surtout qu'ils faut la place pour la couché sur le coté :wink:
apres en plus du matelas, si tu as une grande force cerebrale, tu t allonges sur le matelas, tu penses fortement que ton moteur va se loger seul grace a ton mental et hop normalement ca marche (pas a tous les coups mais parfois), le tout est de pas s endormir sur le matelas :Demon12:
philvk75
C'est la methode derivé du matelas,est dite celle de katmandou
djakomo
Message par djakomo »
moi je le tout seul , moto sur bequille d'atelier , et sa va bien .sé sur faut pas le faire apres une soirée arrosé !!
jackdaniel
djakomo a écrit :moi je le tout seul , moto sur bequille d'atelier , et sa va bien .sé sur faut pas le faire apres une soirée arrosé !!
moi aussi je le faisais tout seul avant, mais merci le dos, tout se repaye un jour
djakomo
Non faut juste savoir bien ce placé, et ne pas forcé inutilement.
jackdaniel
djakomo a écrit :Non faut juste savoir bien ce placé, et ne pas forcé inutilement.
c est cela oui, c est cela. C est pas le 1er moteur demonté, je peux te garantir qu a force................ mais bon tu verras a force
djakomo
Si je pouvais arreté de mettre le moteur par terre tout les 15 jours sa m'arrangerais sé sur
