Je prendrais également des photos de l'ouverture du carter avec le démontage des arbres ainsi que des fourchettes et du tambour de selection
t'as raison ton mécano délire, du grand n'importe quoi!a310 a écrit :un de mes roulement "tournait" sur l'arbre primaire (d'ailleurs je le sort à la main sans problème) après renseignement auprès d'un mécano il ma conseillé de surtout ne pas le collé,car avec la chaleur l'arbre se dilate et le roulement ne tourne plus sur celui ci ? mais d'après moi il se trompe et je vais finir par abimé l'arbre et j'ai donc quand même envie de le collé ( avec des produits type "LOCTITE" et pas du scotch bien sur) quand pensez vous !
