robinet d essence
la fouine
robinet d essence
Message par la fouine »
salut a tous
voila, comme vous savez, il y a beaucoup de soucis avec nos robinet d essence
actuellement j en ai deux, et les deux sont morts :Grrrr03:
je suis donc a la recherche d une solution pour arreter d etre emmerdé avec ca
est ce que quelqu un a une solution???
en ce moment j essai de reflechir a un moyen pour faire une alimentation en direct et non a depression, mais je sais pas encore si c est possible avec ce genre de robinet
pour l instant tout va vers le non car je voudrais garder la fonction reserve
sinon je cherche un autre robinet pouvant se monté a la place de celui d origine
voila, si vous avais des solutions ou des hypothese je suis preneur
ps: je sais pas si un post a deja etait créer la dessus!!!
merci :wink:
Sidecarman
Re: robinet d essence
Message par Sidecarman »
Un p' tit chèque de 150 euros chez Suzuki et tu sera tranquille .
C est un investissement mais c est la garantie de ne plus avoir d emmerde .
Message par Louloup »
http://www.pingelonline.com/powerflo.htm
Tu va voir dans "application chart" ;il existe un modèle pour nos GSXR 750 et 1100.
la fouine
le tarif pique un peu :Grrrr03:
pas d autres solution
je cherche un robinet d entraxe 45 mm mais je sais pas sur quoi trouver ca!!! :Grrrr03:
supprimer la sécurité d'un robinet à dépression c'est risqué.
cedrix-r
Message par cedrix-r »
MadMax a écrit :supprimer la sécurité d'un robinet à dépression c'est risqué.
+ 1127...
vive le remplissage du moteur si les pointeaux ne sont pas parfaitement étanche... :1er:
GSXR powaaaaaa !!
Sidecarman
La moto coute cher , ou on assume ou on en fait pas :Chut08: :wink:
C est cher ( encore que ... ) mais après tu es peinard . :Demon07:
la fouine
oui c est sur, mais bon
je viens de nettoyé ma rampe, et quand on prend le principe de la nourisse, donc alimentation en direct
la moto tourne nikel, et la avec mon robinet HS, mauvaise alimentation donc elle tourne sur 3 pattes
:Grrrr03:
stuntac
Message par stuntac »
Ça va faire rire mais j'ai condamné mon robinet en le vidant de tout ce qu'il y avait à l'intérieur et mis de la patte qui durcit au niveau de la rotation (c'est là que ça fuyait !) puis sur mes 2 sorties, j'ai monté des robinets de motoculteur. 4€ pièce :Super14:
Le robinet je vais le remplacer par une pièce usinée car la patte reste un peu humide. Pour l'instant ça fonctionne très bien, du moins pour les réglages. Par contre il ne faut pas oublier de les couper après chaque arrêt.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
