Moteur qui fume
- foggy
Moteur qui fume
Voilà, ce matin, j'ai remis en route mon 11 après avoir fais la vidange. Et la surprise la moto fume, mais la fumé apparait au niveau moteur, alors qu'il n'y a pas de fuite d'huile, juste de la poussière( 1 mois qu'elle à pas tournée). Alors je vois pas pourquoi.
Dernière précision, j'ai démonté mon collecteur pour le nettoyer en même temps.
- jackdaniel
- foggy
Re: Moteur qui fume
je l'ai frotter à la paille de fer donc pas de produit
- jackdaniel
- Sidecarman
Re: Moteur qui fume
C est simple , tu dis que tu as fait la vidange , a tous les coups il doit y avoir un peu d huile ici et la et quand tu as démarré , forcement cela l a fait cramé , donc fumée .
- foggy
Re: Moteur qui fume
Pas d'odeur spécifique si ce n'est une odeur de chaud, et pour ce qui est de l'huile qui crame, peut être mais pendant 10 min ???
- eekoog
Re: Moteur qui fume
Oui, genre l'huile qui est tombée sur la ligne prend tu temps à cramer totalement. Sinon, tes joints d'échappement sont peut-etre morts, vu que tu as tombé la ligne, le fait de les démonter puis remonter fait qu'il ne sont peut-etre plus étanches. Essaies de bien localiser d'ou vient la fumée.
Sinon, ça fume en permanence quand le moteur tourne, ou juste quand tu mets des coups de gaz ? Si c'est permanent, c'est l'huile sur la ligne, sinon c'est les joint d'échappement.
- azaen89
Re: Moteur qui fume
si ton moteur fume... mets lui un patch !
- jackdaniel
- philvk75
Re: Moteur qui fume
En faisant la vidange si il y a eu de l'huile sur le pot ,c'est normal .
- alexv11lm
- Membre éclairé
Re: Moteur qui fume
Je rebondis sur le sujet, vous changez systematiquement les joints d'échappements à chaque fois que vous tombez la ligne ?
Alex
Alex
Si tu freines t'es un lâche... Si tu freines pas t'es un con.
- jackdaniel
Re: Moteur qui fume
si tu en as les moyens oui!!!!!!!!!!!!!!!!! le tout est de les avoiralexv11lm a écrit :Bonjour,
Alex
- philvk75
Re: Moteur qui fume
si tu les paumes t'est obligé
- jd
Re: Moteur qui fume
as tu changé ton filtre et huilé le joint avant de le resserrer ???
- moon
Re: Moteur qui fume
Salutfoggy a écrit :Pas d'odeur spécifique si ce n'est une odeur de chaud, et pour ce qui est de l'huile qui crame, peut être mais pendant 10 min ???
Pour en revenir a ta question ! Oui effectivement si tu a nettoyer et frotter ton collecteur avec de la laine d acier c est normal que sa sente fort !!! et pour un moment !!
sa rougie a devenir bleue comme sur mes collecteurs quand je le nettoie aussi avec de la laine d acier n° 00000
Bon il se peux aussi que tu est de l huile qui est couler sur le dessus du collecteur ! sa sentira aussi le cramer
