alignement des roues( fini, photos P3)
- Yvil
Re: alignement des roues
oui ce sont exactement les memes sur mon water et sur un de mes limited par contre j'ai completement oublie de mesurer, je vais te faire ca au plus vite!
- gex01
cool, merciYvil a écrit :oui ce sont exactement les memes sur mon water et sur un de mes limited par contre j'ai completement oublie de mesurer, je vais te faire ca au plus vite!
- gex01
- gex01
je suis passé chez num (un mec super cool) prendre quelques cotes et voir le montage de la roue arriere d origine du RR, ben c était pas du luxe, j avais un montage avec une entretoise trop fine plus une rondelle, rien a voir avec l origine.
il m a donné la bonne entretoise et les deux platines a l exterieur du BO prisent par l axe de la roue (merci mec
Yves, je suis toujours preneur des cotes pour la marchésini
- gex01
si tu as pu accéder a la betegex01 a écrit :je suis passé chez num (un mec super cool) prendre quelques cotes et voir le montage de la roue arriere d origine du RR, ben c était pas du luxe, j avais un montage avec une entretoise trop fine plus une rondelle, rien a voir avec l origine.
il m a donné la bonne entretoise et les deux platines a l exterieur du BO prisent par l axe de la roue (merci mec)
Yves, je suis toujours preneur des cotes pour la marchésini![]()
- tom42
moto monter ue regle alu de chaque coter si bon ok si pas droit pas ok
- tom42
bon apres ferification il faut mesurez de chaque côté la distance du centre de l'axe de roue au centre de l'axe du bras. ou utilisé une longue régle pour verifier que les écarts gauche et droit sont identiques,mesurés au niveau de la jante avant.mais bon c'est vrais que c'est une astuce pour verifier si les roue sont alignée et non pour les alignéé quand il elle sont demonter et calée, et red zone t'est jaloux des jeune qui savent faire des roue si tu veux ont peux t'apprendre (perso pas moi j'aime pas tres boucoup ca) pardon moi pas parler boucoup france
- tom42
pardon rien a voire mais red zone je suis content aparament t'est revenu sur ta desition,donc
parmis nous et va te presente
- gex01
enfin les entretoises sont définis et usinées
je remercie éric qui a passé une apres midi avec moi pour caler et mesurer et vider des mousses, et gex01
donc l avancé des travaux,
jantes quasi prêtes a partir en peinture,
et la mob en attente...
- eric
- jmc31000
j'y croit pas bruno qui se prosterne
et moi pour les mousses je serais bien venu..........
mais bon on a pas eu besoin de moi les gaziers,c'est pas grave vous pouvez toujours m'appeler
LOL.
- gex01
promis jean michel, je t appelle au prochain épisode
- jd
salut bruno je vois que ca avance bien !! et le 750 d ln , ca devient quoi ( suite au carton) ????
- gex01
salut jd,
ben justement, elle a appelé la macif qui n a pas recu le rapport de l expert
qui a été fait il y a 1 mois de ca, il a estimé les réparations a 700€
ca devrait se décanter prochainement
et toi, tu recommences a courir?
- jd
cool au moins elle passera pas vei quand a moi j attends que ca aille mieux !!! demain voir dimanche je réessaye la moto pour voir si ca le fait !!!au plaisir de vous voir en bzhgex01 a écrit :salut jd,
ben justement, elle a appelé la macif qui n a pas recu le rapport de l expertqui a été fait il y a 1 mois de ca, il a estimé les réparations a 700€
ca devrait se décanter prochainement![]()
et toi, tu recommences a courir?![]()
