salut les gas,
Alors voila suite au démontage de mon couvre culasse pour faire mon jeu au soupapes je me suis aperçus que l'intérieur de celui-ci coté cylindre 1 était bien noir!
Donc je me demandais si sa provenais des joins de queues de soupapes ou du faite que la moto soit sur béquille moteur tournant et donc penché sur la gauche si qui m'étonnerai bien mais je n'en c'est rien!! Le 1100 bouffe trop d'huile moteur froid a 3000trs/min sa crache de l'huile!! les compressions sont à environ 11bar.Faut que je soit sur de mon coup car c'est la moto du père donc les frais c'est pour lui ;) c'est pour sa que des avis seraient bien cool!! Merci
joins de queues de soupapes?
- yoyoBZH
merdmerdmerdMERD... Tu vas freiner connasse ?!
- valium
Re: joins de queues de soupapes?
reprends les compressions en mettant un peu d'huile dans les cylindres.
Si les compressions restent stables, le problème vient des joints de queues de soupapes.
Si les compressions augmentent, le problème vient de la segmentation (l'huile dans les cylindres a tendance à "boucher" les fuites des segments)
- yoyoBZH
Merci pour ton explication j'avais l'intention de le faire mais j'ai plus de compressiomètre a porté de main
Vas falloir attendre un peu ;)
