peinture epoxi bon plan ?
1100GSXRman
Re: peinture epoxi bon plan ?
Message par 1100GSXRman »
Ben le truc c'est que les jantes que je dois repeindre ont été peintes par des connards... à part les trous des vis de disques et la portée de roulement tout est peint...
J'ai appelé, 40 boules la jante... mais faut déjà sabler avant de maroufler dans mon cas... j'suis sceptique donc... mais j'ai un collègue qui a fait une peinture epoxy type chrome... 60 euros la jante, le truc qui tue :Demon07:
ZEPP
Message par ZEPP »
Si la jante a pas été peinte à l'époxy, balance du décapant en gel la ou tu veux enlever la peinture (tes portées de disque) afin de gratter tout ça pour le remettre à nu (si c'est de l'époxy, te reste plus qu'à gratter / poncer car je crois que les décapants en gel n'arrive pas à attaquer l'époxy).
Ensuite, tu pourra cacher ces zones chez BOBIGNY EPOXY avec leur scotch.
Le reste, c'est eu qui le ferront (sablage du reste de la jante) puis peinture.
ROCCO
Message par ROCCO »
j'ai recu mes pieces et commencer a remonter
des photos serront sur mon le post du 11
lui aussi a presque rien cacher...
heureusement j'ai du decapant en gel, j'aurrai du lui dire mais bon...
sinon le travail est propre rien a dire
je vous donnerais son numero en mp
si ça interresse
ZEPP
Message par ZEPP »
Pas sure que le décapant en gel agisse correctement, la peinture à la base c'est de la poudre qui fond / se tend en passant dans le four et durci en refroidissant.
Les gels décapants sont conçus pour des peintures solvantées ou à l'eau.
Je suis curieux de voir s'il agit bien sur de l'epoxy :Inclassable12:
ROCCO
Message par ROCCO »
j'ai pas essayer sur les jantes il n'y avais pas besoin
mais axe de la colonne c'est l'effet texturé et ça a bien decaper
et les decapants peuvent decaper de l'epoxi
http://www.restom.net/carrosserie-prepa ... eo-304.htm
ZEPP
Message par ZEPP »
C'est bon à savoir.
Tu as le RESTOM ou un autre?
ROCCO
Message par ROCCO »
NON DU V33
sound
Message par sound »
salut Rocco,
C'est ou en RP car le tarif est intéressant?
ROCCO
Message par ROCCO »
SALUT
c'est un mec que je connais qui habite a drancy
